企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Flir菲力尔TG297 TG275红外成像测温仪
型号: TG297 TG27
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
①快速识别问题:
采用真160 × 120(19,200像素)红外相机,可测量从-25℃至1030℃的温度范围
②生成清晰的红外图像
通过在镜头上安装高温滤光片来更快地诊断高温目标上的问题,从而生成详细的图像。
③在严苛环境中安心工作
使用由IP54外壳保护的便携式工具在安全距离内测量高温物体(如玻璃熔炉)。
产品型号TG297
精度温度为50℃至100℃的情况下,±1.5℃;
温度为-25℃至50℃和100℃至380℃的情况下,±3℃
探测器类型焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
视场角(FOV)57°× 44°
红外分辨率160×120像素
激光1类激光指示温度测量区域;通过按钮激活
对象温度范围-25℃至1030℃
热灵敏度/NETD<70mK
保修整机2年,探测器10年(需要注册
内置照明器LED100流明,6500 K照明灯
FLIR Tools兼容
测量数据
热像仪尺寸(长/宽/高)210 × 64 × 81 mm
热像仪重量(含电池)0.394 kg
保护玻璃材质光学级硅酮
显示屏320×240像素,2.4英寸彩色液晶显示屏
测量与分析
中心点支持
红外温度分辨率0.1℃
红外测温仪测量值采集连续扫描
语言简体中文、英语、日语、韩语等12国语言
设置命令本地化单位调整、语言、日期和时间格式 • 屏幕亮度(高、中、低) • 图库,删除图像
点温仪中心点测温开启/关闭
成像与光学
内置数码相机支持
调色板铁红色,彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
探测器像素间距12 µm
数字图像增强支持
调焦免调焦
图库支持
图像调节自动
图像频率8.7 Hz
图像模式MSX®(多波段动态成像) • 带温度读数的可见光图像
最小焦距0.3 m
最小测量距离0.26 m
波长范围7.5 - 14 µm
数码相机分辨率/视场角(FOV)200万像素(1600 × 1200像素),71° * 56° FOV
存储介质
图像存储容量4GB内存,可存储多达50,000张图像
内存类型内置
图像保存格式JPEG
电源
电池工作时间5小时连续扫描,激光开启情况下为4.5小时
电池类型可充电锂离子电池
电池电压3.7 V
充电系统直充
充电温度0℃至45℃
充电时间4小时充电90%,6小时充电99%
电源管理可调节:关闭,5分钟,15分钟,30分钟
电池充电寿命最少30天
连接与通信
接口USB 2.0,蓝牙
为你推荐
