企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
菲力尔Flir DM284红外成像数字万用表
型号: Flir DM284
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
FLIR DM284是一款多功能合一的专业级数字万用表,兼具真有效值数字万用表和热成像仪功能,是电子设备、商用电器、照明工业、现场服务和暖通空调工程领域的理想工具。FLIR DM284采用IGM红外成像引导测量技术,并内置160×120分辨率的FLIR红外热像仪,明确引导您在无需直接接触的情况下发现电气问题的精确位置。您可以更快速、更安全、更高效地定位热点。
美国FLIR DM284红外成像数字万用表产品特点:
更安全、更智慧地工作-红外成像功能使您能够快速扫描过热的系统部件,然后使用数字万用表测试功能排查和诊断故障
•借助于非接触式温度测量功能,在安全距离处识别带电设备和存在故障的设备
•以无线的方式连接至FLIR InSite专业工作流管理工具,从而简化检测流程和数据收集、分享与报告*
•使用内置数据存储器保存电气参数数据和热图像*
卓有成效地排查具有挑战性的问题-配备丰富的功能,适用于高压和低压应用场景
•借助于18种数字万用表功能,包括VFD模式、真有效值、LoZ(低阻抗输入)、非接触式试电笔(NCV)、内置照明灯和激光指示器,解决具有挑战性的问题
•可用于测量电压、电流、频率、电阻、导通性、二极管、电容和温度
•具有直观的菜单系统,操作便捷
设计和功能-一款经久耐用、集多种功能于一体的工具
•仪表通过抗跌落测试,可靠耐用,适用于任何工作环境
•电池盒采用‘免工具’设计,可快速轻松地更换电池*
•具有宽广的视场角,可清晰地查看TFT显示屏上的读数*
*仅限于DM285。
美国FLIR DM284红外成像数字万用表技术参数:
红外成像参数
DM284
DM285
红外分辨率
160×120(19200像素)
160×120(19200像素)
红外探测器
FLIR Lepton®微测辐射热计
FLIR Lepton®微测辐射热计
温度灵敏度
≤150mK
≤150mK
发射率设置
带自定义调整的4个预设值
带自定义调整的4个预设值
温度精度
3℃或3.5%
3℃或3.5%
温度范围
-10℃至150℃
-10℃至150℃
视场角
46°×35°
50°×38°
激光指示器
支持
支持
调焦
固定
固定
红外成像调色板
铁红色、彩虹色、灰度
铁红色、彩虹色、灰度
电平与跨度
自动
自动
测量参数-两种型号
真有效值
支持
量程
基本精度
交流/直流电压(V)
1000V
±1.0%/0.09%
交流/直流电压(mV)
600.0mV
±1.0%/0.5%
变频交流电压(V)
1000V
±1.0%
交流/直流低阻抗输入(V)
1000V
±2.0%
交流/直流电流(A)
10.00A
±1.5%/1.0%
交流/直流电流(mA)
400.0mA
±1.5%/1.0%
交流/直流电流(μA)
4000μA
±1.0%
电阻
6.000MΩ
50.00MΩ
±0.9%
±3.0%
电容
10.00mF
±1.9%
二极管测试
1.500V
±0.9%
柔性电流钳范围
3000A交流(可选TA72/74)
±3.0%+5位数
频率计数器
100.00kHz
±0.1%
温度,K型热电偶
-40℃至400℃
±1.0%+3℃
其它测量参数
DM284
DM285
导通性检查
600Ω
20Ω和200Ω
测量速率
每秒3个样本
每秒3个样本
最小值/最大值/平均值
支持
支持
一般信息
连接性
蓝牙®
数据记录与存储
10组40k标量测量值,100张图像
自动关机
支持
支持
照明灯
支持
支持
显示屏尺寸
2.8英寸TFT屏
2.8英寸TFT屏
电池
4节AAA电池;可选TA04锂聚合物可充电电池
3节AA电池;可选TA04锂聚合物可充电电池
抗跌落测试
3m
3m
IP等级
IP54
IP40
安全等级
CAT III-1000V,CAT IV-600V
尺寸(长×宽×高)
200×95×49mm
200×95×49mm
重量
537g
537g
质保
10年整机和探测器保修
10年整机和探测器保修
标配
数字万用表、L91锂电池、硅测试引线、测试引线存储/三脚架配件、K 型热电偶、鳄鱼夹探头、软质便携箱
为你推荐
