--- 产品参数 ---
- P1dB 29 dBm
- PSAT 29.5 dBm
- 增益 23.5 dB
- 输出 IP3 38 dBm
- 电源电压 5 V (800 mA)
--- 产品详情 ---
ADPA7006CHIP 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 单片微波集成电路 (MMIC) 分布式功率放大器,工作频率范围为 18 GHz 至 44 GHz。该放大器提供 23.5 dB 的小信号增益、1 dB 增益压缩时 29 dBm 的输出功率和 38 dBm 的典型输出 3 阶交调点。ADPA7006CHIP 要求在电源电压 (VDD) 上通过 5 V 电源提供 800 mA 的电流,具有可在内部匹配 50 Ω 的输入和输出,便于集成到多芯片模块 (MCM) 中。所有数据均由通过两个短于 0.31 mm 的 0.025 mm 线焊连接的芯片进行采集。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 通信
- 输出 P1dB:29 dBm
- PSAT:29.5 dBm
- 增益:23.5 dB
- 输出 IP3:38 dBm
- 电源电压:5 V (800 mA)
- 集成功率检测器
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 裸片尺寸:2.750 mm × 1.805 mm × 0.102 mm
HMC998ALP5E
HMC998APM5E
HMC637BPM5E
HMC863ALC4
ADPA7001-Die
HMC8415
HMC8205BCHIPS
HMC8205BF
HMC907A-Die
HMC907ALP5E
HMC907APM5E
HMC797A-Die
HMC797ALP5E
HMC797APM5E
HMC906A-DIE
HMC943APM5E
HMC994A-Die
HMC994APM5E
HMC5805A
HMC7885
HMC8500PM5E
HMC1114LP5DE
HMC1114PM5E
HMC8114
HMC1121
HMC1132PM5E
HMC8113
HMC952A
HMC1099LP5DE
HMC1099PM5E
HMC930A-Die
HMC1144-Die
HMC7543
HMC8142
HMC7229-Die
HMC7229LS6
HMC637A-Die
HMC637ALP5
HMC7149-Die
HMC7441
HMC1086-Die
HMC1086F10
HMC1087-Die
HMC1087F10
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
