--- 产品参数 ---
- 输出 P1dB 22 GHz ~ 36 GHz 时为 31 dBm
- PSAT 22 GHz ~ 36 GHz 时为 32 dBm
- 增益 22 GHz ~ 36 GHz 时为 21.5 dB
- 输出 IP3 22 GHz ~ 44 GHz 时为 41 dBm
- 电源电压 1400 mA 最大电流时为 5 V
--- 产品详情 ---
ADPA7007CHIP 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 单片微波集成电路 (MMIC) 分布式功率放大器,工作频率范围为 18 GHz ~ 44 GHz。该放大器提供 21.5 dB 的增益,其 1 dB 压缩 (P1dB) 时的输出功率为 31 dBm, 典型的输出三阶交调 (IP3) 为 41 dBm 。ADPA7007CHIP 工作时需要 5 V 的电压源输送 1400 mA 的电流 (VDD) ,其输入和输出内部配置 50 Ω ,便于集成到多芯片模块 (MCMs) 中。所有数据都是通过两个长度至少为 0.31 mm 的 0.025 mm 线焊连接的芯片进行采集。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
- 输出 P1dB :22 GHz ~ 36 GHz 时为 31 dBm(典型值)
- PSAT:22 GHz ~ 36 GHz 时为 32 dBm(典型值)
- 增益:22 GHz ~ 36 GHz 时为 21.5 dB(典型值)
- 输出 IP3 :22 GHz ~ 44 GHz 时为 41 dBm(典型值)
- 电源电压:1400 mA 最大电流时为 5 V(典型值)
- 50 Ω 匹配的输入输出
- 裸片尺寸:3.610 mm × 3.610 mm × 0.102 mm
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
