--- 产品参数 ---
- 增益 24 dB
- 1 dB 压缩的输出 28 dBm
- 饱和输出功率 29 dBm
- 输出 3 阶交调点 34 dBm
- 直流电源 4 V,800 mA
--- 产品详情 ---
ADMV7710 是一款集成式 E 频段砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率转移 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、中等功率放大器,具有片内温度补偿功率检测器,工作频率范围为 71 GHz 到 76 GHz。ADMV7710 可通过 4 V 电源提供 24 dB 的增益、28 dBm 的输出(1 dB 压缩)以及 29 dBm 的饱和输出功率(20% 功率附加效率)。ADMV7710 展现了卓越的线性度,并且进行了性能优化,非常适合 E 频段通信和高容量无线回程无线电系统。凭借放大器配置和高增益,该器件成为天线之前的最后一级信号放大的理想选择。所有数据均由每个端口上一根 3 mil 宽 × 0.5 mil 厚 × 7 mil 长的键合带连接的芯片(位于 50 Ω 测试固件内)进行采集。ADMV7710 以 40 焊盘裸片(芯片)的形式提供,可在 −55°C 到 +85°C 的温度范围内工作。
应用
- E 频段通信系统
- 高容量无线回程无线电系统
- 测试和测量
- 增益:24 dB(典型值)
- 1 dB 压缩的输出功率:28 dBm(典型值)
- 饱和输出功率:29 dBm(典型值)
- 输出 3 阶交调点:34 dBm(典型值)
- 输入回波损耗:18 dB(典型值)
- 输出回波损耗:10 dB(典型值)
- 直流电源:4 V,800 mA
- 无需外部匹配
- 裸片尺寸:2.999 mm × 3.999 mm × 0.05 mm
HMC1114LP5DE
HMC1114PM5E
HMC8114
HMC1121
HMC1132PM5E
HMC8113
HMC952A
HMC1099LP5DE
HMC1099PM5E
HMC930A-Die
HMC1144-Die
HMC7543
HMC8142
HMC7229-Die
HMC7229LS6
HMC637A-Die
HMC637ALP5
HMC7149-Die
HMC7441
HMC1086-Die
HMC1086F10
HMC1087-Die
HMC1087F10
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
