--- 产品参数 ---
- 增益 20 dB(典型值)
- 输出功率 28 dBm
- 饱和输出功率 29 dBm
- 输出 3 阶交调点 33 dBm
- 直流电源 4 V,800 mA
--- 产品详情 ---
ADMV7810 是一款集成式 E 频段砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率转移 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、中等功率放大器,具有片内温度补偿功率检测器,工作频率范围为 81 GHz 到 86 GHz。ADMV7810 可通过 4 V 电源提供 20 dB 的增益、28 dBm 的输出(1 dB 压缩)以及 29 dBm 的饱和输出功率(18% 功率附加效率)。ADMV7810 展现了卓越的线性度,并且进行了性能优化,非常适合 E 频段通信和高容量无线回程无线电系统。凭借放大器配置和高增益,该器件成为天线之前的最后一级信号放大的理想选择。所有数据均由每个端口上一根 3 mil 宽 × 0.5 mil 厚 × 7 mil 长的键合带连接的芯片(位于 50 Ω 测试固件内)进行采集。ADMV7810 以 40 焊盘裸片(芯片)的形式提供,可在 −55°C 到 +85°C 的温度范围内工作。
应用
- E 频段通信系统
- 高容量无线回程无线电系统
- 测试和测量
- 增益:20 dB(典型值)
- 1 dB 压缩的输出功率:28 dBm(典型值)
- 饱和输出功率:29 dBm(典型值)
- 输出 3 阶交调点:33 dBm(典型值)
- 输入回波损耗:12 dB(典型值)
- 输出回波损耗:20 dB(典型值)
- 直流电源:4 V,800 mA
- 无需外部匹配
- 裸片尺寸:2.999 mm × 3.799 mm × 0.05 mm
HMC7357
HMC7054
HMC6981
HMC-APH460-Die
HMC-APH462-Die
HMC-APH473-Die
HMC-APH518-Die
HMC-APH608-Die
HMC590-Die
HMC590LP5
HMC591-Die
HMC591LP5
HMC659-Die
HMC659LC5
HMC559-Die
HMC409
HMC452QS16G
HMC452ST89
HMC453QS16G
HMC453ST89
HMC457
HMC459-Die
HMC487
HMC454
HMC464-Die
HMC464LP5
HMC499-Die
HMC499LC4
HMC408
HMC455
HMC461
HMC327
HMC413
HMC414
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
