--- 产品参数 ---
- 增益 45 GHz 到 75 GHz 范围内为 18.5 dB
- 输入回波损耗 45 GHz 到 75 GHz 范围内为 20.0 dB
- 输出回波损耗 45 GHz 到 75 GHz 范围内为 22.0 dB
- 输出 P1dB 45 GHz 到 75 GHz 时为 22.0 dBm
- PSAT 45 GHz 到 75 GHz 时为 24.0 dBm
--- 产品详情 ---
ADPA7004CHIPS是一款集成温度补偿片内功率检波器的砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、平衡中等功率放大器,工作频率范围为40 GHz至80 GHz。在40 GHz至45 GHz的低频段范围内,ADPA7004CHIPS提供17 dB增益(典型值)、30.5 dBm输出三阶交调截点(IP3)及21.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩(P1dB))。在75 GHz至80 GHz的高频段范围内,ADPA7004CHIPS提供16 dB增益(典型值)、31.5 dBm输出IP3及20.5 dBm输出P1dB。ADPA7004CHIPS采用3.5 V电源供电,功耗为550 mA。ADPA7004CHIPS放大器输入和输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。数据均由通过最短0.076 mm (3 mil)的一条0.076 mm (3 mil)焊线连接的RFIN和RFOUT焊盘获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事与太空
- 通信基础设施
- 增益:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 18.5 dB(典型值)
- 输入回波损耗:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 20.0 dB(典型值)
- 输出回波损耗:45 GHz 到 75 GHz 范围内为 22.0 dB(典型值)
- 输出 P1dB :45 GHz 到 75 GHz 时为 22.0 dBm(典型值)
- PSAT:45 GHz 到 75 GHz 时为 24.0 dBm(典型值)
- 输出 IP3 :45 GHz 到 75 GHz 时为 31.0 dBm(典型值)
- 电源电压:550 mA 时 3.5 V
- 匹配 50 Ω 的输入输出
- 裸片尺寸:2.940 mm × 3.320 mm × 0.05 mm
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
