--- 产品参数 ---
- P1dB输出功率 27.5 dBm(典型值)
- 增益 15 dB(典型值)
- 输出IP3 40 dBm(典型值)
- 匹配输入/输出 50 Ω
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
HMC637BPM5E是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、级联分布式功率放大器,在正常工作时可实现自偏置且具有IDQ可选偏置控制和增益调整。该放大器的工作频率范围为DC至6 GHz,提供15 dB小信号增益、27.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩)、40 dBm典型输出IP3和4 dB噪声指数,采用VDD 12 V电源电压时功耗为335 mA。HMC637BPM5E在DC至6 GHz范围内的增益平坦度(典型值±0.5 dB时)非常出色,因而极为适合军事、太空和测试设备应用。HMC637BPM5E还具有内部匹配至50 Ω的输入/输出(I/O),采用符合RoHS标准的5 mm × 5 mm LFCSP预制空腔封装,可与高容量表贴技术(SMT)装配设备兼容。
应用
- 军事与太空
- 测试仪器仪表
- P1dB输出功率:27.5 dBm(典型值)
- 增益:15 dB(典型值)
- 输出IP3:40 dBm(典型值)
- 在VDD = 12 V(335 mA,典型值)下自偏置,VGG1(针对IDQ调整)和VGG2(针对增益控制)具有可选偏置控制
- 50 Ω匹配输入/输出
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装:25 mm2
HMC1121
HMC1132PM5E
HMC8113
HMC952A
HMC1099LP5DE
HMC1099PM5E
HMC930A-Die
HMC1144-Die
HMC7543
HMC8142
HMC7229-Die
HMC7229LS6
HMC637A-Die
HMC637ALP5
HMC7149-Die
HMC7441
HMC1086-Die
HMC1086F10
HMC1087-Die
HMC1087F10
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
