企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.9w 浏览量 3 粉丝
可选4个模块WT1800E 日本横河WT1800E功率分析仪
型号: WT1800E
品牌: atonm(阿童木)
--- 产品参数 ---
  • 横河WT1800E 功率分析仪
  • 横河WT1800E 计量合格
  • 横河WT1800E 1000V,5A/50A
  • 横河WT1800E 横河yokogawa
  • 横河WT1800E 日置hioki
  • 横河WT1800E 是德科技keysight
  • 横河WT1800E 罗德与施瓦茨R&S
  • 横河WT1800E 泰克tektronix
  • 横河WT1800E 安立Anritsu
--- 产品详情 ---
WT200,WT210,WT230,WT1600,高x1ng能功率分析仪 WT1800系列,
数字功率计 WT300系列,WT300,WT310,WT330,高j1ng度功率分析仪 WT3000,
数字功率计 WT300E系列,WT300E,WT310E,WT330E,功率分析仪
WT500,功率分析仪WT3000E,高x1ng能功率分析仪 WT1800E系列,
高j1ng度功率分析仪 WT5000,
示波功率仪 PX8000,电能质量分析仪 CW500,
j1ng度 – 在同类功率分析仪器中, WT1800E是波分析(50/60Hz基波频率)。
可靠 – 测量需要重复执行并需要追求zhun确性。WT1800E稳定性j1高, 无论现在还是将来, 都可以que保完成j1ng准的测量。
灵活 – WT1800E不但拥有多6输入通道、 宽量程显示和分析功能, 还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析ling域为提供guang泛的测量解决方案。
高分辨率显示6输入通道
可以以2MS/s(16位)的速度执行多达6输入通道的同步测量。 WT1800E拥有高分辨率8.4英寸XGA显示器,多可以分屏浏览6个波形并显示多达12页不同的测量参数,这使WT1800E成为变频器驱动电机、可再生能源技术以及牵引应用(泵、风扇和混合动力/电动汽车等)中效率测试的l1想工具。 WT1800E还可以利用矢量格式或趋势图的方式显示测量结果。
确bao宽量程内的准que性
可以准que测量宽量程下的电压、电流和频率。 WT1800E的基本功率j1ng度可以达到已选电压量程和电流量程的1% ~ 110%。这相当于15mV到1100V rms的电压、 0.1mA到5.5Arms(5A输入单元)以及10mA到55A rms(50A输入单元)的电流。由于低功率因数误差的影响被小化(视在功率±0.07%), WT1800E在大相移和高频条件下也可以保zheng测量的准bao性。
量程设置
取消不必要的量程变化,可以让信号追踪速度变得geng快。通过WT1800E的量程设置功能,用户可以根据自己特定的使用案li来选择输入量程,便于geng加迅速地达到量程设置。这降低了重复生产测试所耗费的时间,例如以下经常在生产线上执行的设置:设为OFF→100V→OFF等等。
谐波分析
即使数据geng新周期只有50ms, WT1800E也可以在50/60Hz的基波频率下分析多达500次的谐波。除了功率参数以外, WT1800E还提供两个选件用于谐波分析。
谐波测量模式(/G5选件)
用于分析基波、谐波成分和总谐波失真(THD)
双谐波分析(/G6选件)
用于测量来自两个不同源的谐波,例如变频器、变速电机、照明镇流器、 UPS等的输入和输出。
WT1800E Harmonic Analysi
功率积分和自动量程
可以测量电网的能源或电池充放电。通过功率积分功能, WT1800E可以对正负瞬时值进行积分运算。当设备从待机过渡到操作模式等负载条件变化相差很大时, WT1800E还可以测量总能量(Wh)和电流(Ah)。当一个输入信号开始跌出预计的量程时,此功能可以自动调整量程,继续执行测量值的积分运算。
高su数据采集
通过高su数据采集功能,可以根据时钟信号频率的不同,每5ms(外部同步设为OFF)或者1ms ~ 100ms(外部同步设为ON),计算一次直流信号和三相设备的SigmaUrms、 Sigma-Irms、 Sigma-P。
灵活&自动数据geng新
可以手动或自动设置测量周期。 可以在50ms~20s之间设置9个数据geng新周期, 也可以跟随输入频率的波动, 自动改变数据geng新率。 测量电机等输入信号频率取决于RPM的设备时, 此功能尤为有用。
CN WT1800E
用于AC/DC电流传感器的DC电源(/PD选件)
WT1800E配备了用于AC/DC电流传感器CT系列的DC电源。 通过使用连接线和分流器, WT1800E可以测量大电流。 通过这种方式连接传感器, 可以提高信噪比和抗干rao度。
* 如要使用分流器, WT1800E必须安装/EX选件。
WT1800E Flexible 2
电机评价功能
WT1800E不但可以测量电参数, 安装电机评价功能选件后, 还可以通过扭矩转速传感器的模拟和脉冲输出, 测量转速/方向、 扭矩、 机械功率、 同步速度、 滑差、 电角度、 电机效率和总x1统效率。
WT1800E Motor Evaluation Function
WTViewerEfree应用软件
可以使用PC轻松查看、 控制并下zai测量结果。WTViewerEfree是一款免fe1软件, 通过通信接口将WT1800E和PC连接起来, 可以在PC上轻松访问数值、波形、 趋势和谐波数据。
WT1800E WTViewerEfree Application Software
用户自定义事件和运算
通过事件触发功能, 用户可以对进入或跌出范围的功率、 电流或其它参数设定限制。 如果数据满足CHU发条件, 可以存储、 打印或将其保存到USB等存储设备。 自定义运算多可以定义和使用20个公式。
以下基本特征示例显示了WT1800E的高j1ng度和liang好wen定性
CN WT1800E 1
相同峰值因数下的频率和功率j1ng度特性
CN WT1800E 2
共模电压对读数的影响
CN WT1800E 3
任意功率因数下额定量程输入的总功率误差(50/60Hz时)
CN WT1800E 4
功率因数为零时的频率和功率j1ng度特性
日本横河WT1800E系列高x1ng能功率分析仪
型号
WT1800E
量程
基本功率j1ng度(50/60Hz)
读数的0.1% +量程的0.05%
功率带宽
DC、0.1Hz ~ 1MHz
输入单元
1, 2, 3, 4, 5, 6
电压量程
1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000[V]
电流量程(直接输入)
10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A]
或1/2/510/20/50[A]
电流量程(外部传感器输入)
50m/100m250m/500m/1/2.5/5/10[V]
电压和电流量程的j1ng度保证范围
1% ~ 110%
测量参数
主要测量参数
电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位角、峰值电压、峰值电流、峰值因数
峰值保持(瞬时大值保持)
大值保持
同时测量电压RMS/MEAN
平均有功功率
√(用户自定义功能)
有功功率积分(WP)(Wh)
视在功率积分(WS)(VAh)
无功功率积分(WQ)(varh)
频率测量
3通道(使用/FQ选件时多达12通道)
效率测量
电机评价
扭矩、转速输入(/MTR)(选件)
FFT频谱分析
无此功能
用户自定义功能
√(20个功能)
显示
显示器
8.4英寸XGA TFT彩色液晶显示屏
显示格式
数值、波形、趋势、棒图、矢量
采样频率
约2MS/s
测量/功能
谐波测量
(/G5)(选件)
双谐波测量
(/G6)(选件)
符合IEC标准的谐波测量
无此功能
IEC闪变测量
无此功能
周期分析测量
无此功能
Delta计算功能
(/DT)(选件)
DA输出
20个通道(/DA)(选件)
其他功能
存储功能(存储数据用内存)
约32MB
接口
GP-IB、USB、以太网、RGB输出(/V1)
数据geng新周期
50m/100m/200m/500m/1/2/5/10/20[S]
移动存储器
USB
内置打印机
前面(/B5)(选件)
外部尺寸
约426(W)×177(H)×459(D)mm
重量
约15kg(含6个输入单元)
横河WT1800E功率分析仪可选4个模块WT1800E 日本横河WT1800E功率分析仪 ,可选5A或50A模块,测试1000V,5A/50A
为你推荐
