--- 产品参数 ---
- P1dB输出功率 +27 dBm,+28 dBm
- PSAT输出功率 +29 dBm,+30 dBm
- 增益 13 dB,14 dB
- 输出IP3 +36 dBm,+38 dBm
- 电源电压 +10 V (250 mA)
--- 产品详情 ---
HMC994A器件为GaAs、单芯片微波集成电路(MMIC)和PHEMT分布式功率放大器,工作频率范围为DC到28 GHz或DC到30 GHz。 这些功率放大器提供13 dB或14 dB增益、+36 dB或+38 dB输出IP3,以及+27 dBm或+28 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+10 V电源时功耗为250 mA。 这些器件的增益斜率使它们非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。 这些器件的输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。
该功率放大器采用无铅、QFN、5 × 5 mm表贴封装。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT
- 军事和航天
- 电信基础设施
- 光纤产品
- P1dB输出功率: +27 dBm,+28 dBm
- PSAT输出功率: +29 dBm,+30 dBm
- 增益: 13 dB,14 dB
- 输出IP3: +36 dBm,+38 dBm
- 电源电压: +10 V (250 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.82 × 1.5 × 0.1 mm
- 32引脚、5 × 5 mm、表贴技术(SMT)封装
HMC998ALP5E
HMC998APM5E
HMC637BPM5E
HMC863ALC4
ADPA7001-Die
HMC8415
HMC8205BCHIPS
HMC8205BF
HMC907A-Die
HMC907ALP5E
HMC907APM5E
HMC797A-Die
HMC797ALP5E
HMC797APM5E
HMC906A-DIE
HMC943APM5E
HMC994A-Die
HMC994APM5E
HMC5805A
HMC7885
HMC8500PM5E
HMC1114LP5DE
HMC1114PM5E
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
