企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.3w 浏览量 4 粉丝
DSJF-3手持便携式局部放电检测仪(测试仪)
型号: DSJF-3
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 1~100MHz
  • 谐振频率 40kHz
  • 接触式超声波 20~300kHz
  • 高频电流参数 0.5~30MHz
  • 特高频参数 300~1500MHz
--- 产品详情 ---
       DSJF-3手持便携式局部放电检测仪(测试仪)可广泛应用于电力系统的剧院检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,是德试电气的新款产品。
       便携式局部放电检测仪通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
       局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中**值(dB)来表征局部放电的强度。
       局部放电频度检测:装置测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
便携式局部放电检测仪
产品特点
●一套设备具有地电波、超声波、高频电流、特高频检测方法,可配最多8种传感器,可以适用于开关柜、环网柜、GIS、电缆、变压器、架空线路等设备的局部放电检测。
●便携式局部放电检测仪内置软件,拥有多种检测模式:幅值检测模式、相位图谱模式、直方图模式、时域图谱模式、飞行检测模式、特征指数检测模式等,满足各种国内外标准及用户的需要。
●便携式局部放电检测仪内置独有的综合算法,可以直接判断并显示干扰和放电。此项功能对初学者和现场测试人员尤为有利。
●仪器内置软件,提供局部放电幅值图谱、周期图谱、相位图谱、波形图谱、PRPS/PRPD图谱等检测谱图,可以有效判定局放幅值大小、放电类型和放电严重程度;
●便携式局部放电检测仪采用高亮度真彩液晶屏,阳光下也可正常工作。
●使用地电波传感器检测开关柜、环网柜等设备的放电情况。
●使用非接触式超声波传感器检测开关柜、环网柜、架空线路等设备的放电情况。
●使用接触式超声波传感器检测GIS、变压器等设备的放电情况。
●使用高频电流传感器检测电缆等设备的放电情况。
●使用特高频传感器检测GIS、变压器等设备的放电情况。
●便携式局部放电检测仪可根据现场条件自由选取电源同步和光同步两种信号同步方式,使仪器所需相位与现场工频相位保持一致
●便携式局部放电检测仪配备上位机数据管理、分析软件,可对检测数据进行统一分析及管理,自动判别局部放电类型;
●检测效率高、使用方便、体积小、重量轻。
●便携式局部放电检测仪具有中英文版本软件
●便携式局部放电检测仪标配大容量锂电池,可连续工作8小时以上。
技术指标
●监测设备种类:开关柜、环网柜、GIS、电缆、变压器、架空线路
●传感器类型:TEV传感器、AA超声波传感器、AE超声波传感器、HFCT高频电流传感器、UHF特高频传感器
●地电波检测参数:频率范围:1~100MHz,测量范围:0~65dBmV,误差:±1dB,分辨率:1dB,线性度误差:≤10%
●非接触式超声波参数:谐振频率:40kHz,测量范围:-10~75dBμV,误差:±1dB,分辨率:1dB,外差频率:38.4kHz,灵敏度:-68dB,线性度误差:≤10%
●接触式超声波参数:频率范围:20~300kHz,线性度误差:≤±10%,峰值灵敏度:≥80dB(V/(m/s)),检测范围:-10~75dBμV
●高频电流参数:频率范围:0.5~30MHz,测量范围:0~65dBmV
●特高频参数:频率范围:300~1500MHz,测量范围:-80~-20dBm
●地电波检测功能:
1、幅值检测模式:可连续触发或单次触发采集,测试局部放电信号dB值、脉冲数及严重程度,用黄、绿、红三色来指示放电的严重程度,可设置脉冲计数时间以及脉冲计数阈值,内置算法判断干扰和放电。
2、直方图模式:显示脉冲数与dB值之间的关系,可连续触发或单次触发采集,用黄、绿、红三色来指示放电的严重程度。
3、时域图谱模式:显示地电波信号的原始波形,可设置触发阈值及进行mV与dB转换。
4、相位图谱模式:显示地电波信号的PRPD、PRPS图谱,通过修改阈值设置可消除干扰。
●非接触式超声波检测功能:
1、幅值检测模式:可连续触发或单次触发采集,测试局部放电信号dB值、脉冲数及严重程度,用黄、绿、红三色来指示放电的严重程度。可设置声音保存时间、声音音量及是否进行声音保存,可进行mV与dB转换。内置算法判断干扰和放电。
2、时域图谱模式:显示超声信号的原始波形,可进行mV与dB转换,可设置触发阈值、采样周期。
3、相位图谱模式:显示超声信号的PRPD、PRPS图谱,通过修改阈值设置可消除干扰。
4、飞行检测模式:显示相邻放电脉冲时间间隔与幅值之间的关系,可设置阈值。
5、特征指数检测模式:显示相邻放电脉冲时间间隔与放电频次之间的关系,可设置阈值。
●接触式超声波检测功能:
1、幅值检测模式:显示超声信号有效值、**值、频率成分信息,可连续触发或单次触发采集。
●高频电流检测功能:
1、幅值检测模式:可连续触发或单次触发采集,测试局部放电信号dB值,用黄、绿、红三色来指示放电的严重程度。
2、时域图谱模式:显示高频电流信号的原始波形,可设置触发阈值。
3、相位图谱模式:显示高频电流信号的PRPD、PRPS图谱,通过修改阈值设置可消除干扰。
●特高频检测功能:
1、幅值检测模式:可连续触发或单次触发采集,测试局部放电信号可进行mV与dBm转换,用黄、绿、红三色来指示放电的严重程度。
2、时域图谱模式:显示特高频信号的原始波形,可设置触发阈值,可进行mV与dBm转换。
3、相位图谱模式:显示特高频信号的PRPD、PRPS图谱,通过修改阈值设置可消除干扰。
●数据管理功能:
主要功能:天气环境记录、背景噪声记录、测试值记录、任务删除、数据自动保存、数据自动上传、报表自动生成。
注:此功能需要配合上位机软件使用。
●系统设置功能:
1、电网频率:可设置测试电网的频率。
2、设备型号:显示设备信息。
3、时间设置:设置系统时间。
4、显示声音设置:设置屏幕亮度,按键音,以及按键背光。
5、语言设置:可切换中文和英文。
6、自动关机设置:设置自动关机的等待时间。
7、恢复出厂设置:设置系统恢复出厂值。
●典型图谱功能:具有显示典型放电图谱功能
●信号同步:内同步及市电电源同步
●声音监测:可对非接触式超声波信号进行监听,配置耳机
●电池:8000mAh,聚合物锂电池
●连续工作时间:≥8小时
●产品尺寸:267mm(长)×150mm(宽)×80 mm(高)
●主机重量:≤0.8kg
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
