--- 产品参数 ---
- 小信号增益高 15.0 dB(典型值)
- POUT PIN = 30 dBm 时为 40 dBm
- 高 PAE PIN = 30 dBm 时为 55%
- 静态电流 100 mA 时 VDD = 28 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
HMC8500PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 30 dBm 的输入功率下,在 0.01 GHz 至 2.8 GHz 瞬时带宽上实现 10 W (40 dBm) 输出(典型值),功率附加效率 (PAE) 高达 55%。在小信号电平下,典型增益平坦度为 3 dB。
HMC8500PM5E 非常适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动无线电通信和通用放大技术。
HMC8500PM5E 放大器使用低成本的表面安装组件进行外部调谐,并且采用紧凑的 LFCSP 封装。
应用
- 适合公共移动无线电通信的长时间电池供电运行
- 适合无线基础设施的功率放大器级
- 测试与测量设备
- 商用和军用雷达
- 通用发射器应用
- 小信号增益高:15.0 dB(典型值)
- POUT:PIN = 30 dBm 时为 40 dBm(典型值)
- 高 PAE:PIN = 30 dBm 时为 55%(典型值)
- 频率范围:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 2.8 GHz
- 静态电流为 100 mA 时 VDD = 28 V
- 内部预匹配
- 可针对最佳性能进行简单且紧凑的外部调谐
- 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 封装
ADPA7009-2NEW
ADPA1106NEW
ADPA7005-DieNEW
ADPA7005AEHZNEW
ADCA3270
ADPA1107
ADPA7008-Die
ADPA7008AEHZ
ADCA3950
ADCA3952
ADPA7009-Die
ADPA1105
ADPA9002
ADPA7002-Die
ADPA7002AEHZ
ADPA7006-Die
ADPA7006AEHZ
ADPA7007-Die
ADPA7007AEHZ
ADCA3990
ADCA3992
ADTR1107
ADMV7710
ADMV7810
ADPA7004-Die
HMC998A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
