--- 产品参数 ---
- 输出功率 21 dBm
- PSAT 22 dBm
- 增益 19 dB
- IP3 28 dBm
- 电源电压 4 V (320 mA)
--- 产品详情 ---
HMC1144是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器,工作频率范围为40 GHz至70 GHz。 在40 GHz至50 GHz的低频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、28 dBm输出IP3及19.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 在50 GHz至70 GHz的高频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、32 dBm输出IP3及21 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 HMC1144采用4 V电源供电,功耗为320 mA。 HMC1144放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.076 mm (3 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军事与太空
- 电信基础设施
- 光纤产品
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 21 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT): 22 dBm(典型值)
- 增益: 19 dB(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3): 28 dBm(典型值)
- 电源电压: 4 V (320 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.3 mm × 1.8 mm × 0.102 mm
HMC7357
HMC7054
HMC6981
HMC-APH460-Die
HMC-APH462-Die
HMC-APH473-Die
HMC-APH518-Die
HMC-APH608-Die
HMC590-Die
HMC590LP5
HMC591-Die
HMC591LP5
HMC659-Die
HMC659LC5
HMC559-Die
HMC409
HMC452QS16G
HMC452ST89
HMC453QS16G
HMC453ST89
HMC457
HMC459-Die
HMC487
HMC454
HMC464-Die
HMC464LP5
HMC499-Die
HMC499LC4
HMC408
HMC455
HMC461
HMC327
HMC413
HMC414
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
