--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 400 MHz至4000 MHz
- 增益 14.6 dB (2140 MHz)
- OIP3 43.1 dBm (2140 MHz)
- P1dB 29.1 dBm (2140 MHz)
- 噪声系数 3.8 dB
--- 产品详情 ---
ADL5324内置动态可调偏置电路,能够在3.3 V至5 V范围内实现OIP3和P1dB性能定制,无需外部偏置电阻。借助此特性,设计人员可以根据具体设计需求定制驱动器放大器的性能。此特性还可以实现驱动器放大器的动态偏置,此时采用可变电源来在大信号条件下实现全5 V偏置,然后在信号电平较小且需要较低功耗时减小电源电压。此扩展能力可以减少针对不同输出功率(输出功率水平从25 dBm到29 dBm)要求来评估及库存多个驱动器放大器的需要。
ADL5324的额定工作温度范围也是−40°C至+105°C宽温度范围,在功率放大器等工作温度更高的设计中性能也十分可靠。这款½ W驱动器放大器还具有400 MHz至4000 MHz的宽频率范围,只需将一些外部元件调至该宽频率范围内的特定频段即可。这款高性能宽带RF驱动器放大器非常适合各种有线及无线应用,包括蜂窝基础设施、ISM频段功率放大器、防务设备和仪器仪表设备。同时提供完全填充的评估板。
ADL5324还相对于输出功率和偏置电压具有出色的ACPR。该驱动器可在2140 MHz时提供超过17 dBm的输出功率,并在5 V时实现−55 dBc的ACPR。若偏置电压降至3.3 V,−55 dBc的ACPR输出功率最低只会降至15 dBm。
应用
- 无线基础设施
- 自动测试设备
- ISM/AMR应用
- 工作电压范围:400 MHz至4000 MHz
- 增益:14.6 dB (2140 MHz)
- OIP3:43.1 dBm (2140 MHz)
- P1dB:29.1 dBm (2140 MHz)
- 噪声系数:3.8 dB
- 工作温度范围:−40°C至+105℃
- 动态可调偏置
可调电源
偏置电压:3.3 V至5 V
低电源电流:
62 mA至133 mA
无需偏置电阻 - SOT-89封装,符合MSL-1等级要求
- ESD额定值:±3 kV(2类)
HMC633LC4
HMC634-Die
HMC634LC4
HMC635-Die
HMC635LC4
HMC-ABH209-Die
HMC-ABH241-Die
HMC-APH196-Die
HMC-APH403-Die
HMC-APH510-Die
HMC-APH596-Die
HMC-APH633-Die
HMC-APH634-Die
HMC-AUH249-Die
HMC-AUH256-Die
HMC-AUH317-Die
HMC-AUH318-Die
HMC-AUH320-Die
HMC590-Die
HMC590LP5
HMC591-Die
HMC591LP5
HMC594-Die
HMC594LC3B
HMC608
HMC609-Die
HMC609LC4
HMC383-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
