--- 产品参数 ---
- 带宽 100kHz 至 1400MHz
- OIP3 在 1MHz 时具有 54.4dBm
- OIP3 在 150MHz 时具有 48.0dBm
- 输出功率 高达 15dBm
- DC 功率 850mW
--- 产品详情 ---
LTC®6432-15 是一款超高动态范围差分增益部件放大器,专为驱动高分辨率、高速 ADC 而设计。它提供了一个全 GHz 数据带宽,适用于复杂的高效频谱调制方案或抗阻塞物能力至关重要的场合。这款独特的器件能够在 100kHz 至 1GHz 的频段内同时实现低噪声、无可比拟的线性度和平坦的增益。
与宽带 GaAs PHEMT、MESFET 和 GaN FET 不同,基于 SiGe 工艺的该放大器具有低的 1/f 噪声,并可在低至 100kHz 的频率条件下使用。
LTC6432-15 以简单易用为设计目标,所需的支持组件极少。阻抗匹配、温度补偿和偏置控制在内部处理,以确保在环境条件变化的情况下提供一致的性能。
所有 A 级 LTC6432-15 器件的 OIP3 指标均在 150MHz 频率下进行测试并提供相关保证。LTC6432-15 采用具有裸露衬垫的 4mm x 4mm、24 引脚 QFN 封装,旨在改善热管理和实现低电感。
如需具有相似性能的单端 50Ω IF 增益部件,请查阅相关器件 LTC6433-15 的信息。
Applications
- 差分 1GHz 带宽 ADC 驱动器
- 宽带测试仪器放大器
- 差分 IF 放大器
- 50Ω / 75Ω 平衡 IF 放大器
- 100kHz 至 1400MHz 带宽
- 在 1MHz 时具有 54.4dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
- 在 150MHz 时具有 48.0dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
- 高达 15dBm 输出功率
- 在 240MHz 时 NF = 3.0dB
- 低 1/f 噪声拐角
- 用户定义的低频率
- 15.2dB 固定功率增益
- A 级器件在 150MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
- 0.8nV/√Hz 总输入噪声
- > 2.75VP-P 线性输出摆幅
- P1dB = 22.5dBm
- 不易受到 VCC 变化的影响
- 输入 / 输出在内部匹配至 100Ω 差分
- 单 5V 电源
- DC 功率 = 850mW
- 可实现无条件稳定
ADL8121NEW
ADL8107NEW
ADCA3270
ADCA3950
ADL8104
ADCA3952
ADL8111
HMC8411
HMC8411-EP
ADCA3990
ADCA3992
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC8413
LTC6432A-15
LTC6432B-15
HMC589A
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
LTC6433A-15
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
