--- 产品参数 ---
- 带宽 20MHz 至 1700MHz
- 总输入噪声 1nV/√Hz
- 线性输出摆幅 > 2VP-P
- P1dB 20.6dBm
- DC 功率 450mW
--- 产品详情 ---
LTC®6431-15 是一款具卓越线性度 (在高于 1000MHz 频率下) 以及低相关输出噪声的增益部件放大器。
高线性度、低噪声和低功率耗散的独特组合使该器件成为许多信号链路应用的理想选择。LTC6431-15 易于使用,所需的外部组件极少。其输入 / 输出在内部匹配至 50Ω,且仅从单 5V 电源吸收 90mA 电流。
片内偏置和温度补偿功能可在环境变化的情况下保持器件性能。
LTC6431-15 采用一种高性能 SiGe BiCMOS 工艺,以实现与类似 GaAs 放大器相当的绝佳可重复性。所有 A 级 LTC6431-15 器件的 OIP3 指标均在 240MHz 频率下进行测试并提供相关保证。LTC6431-15 采用具有裸露衬垫的 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装,旨在改善热管理并实现低电感。
应用
- 单端 IF 放大器
- ADC 驱动器
- CATV
- 20MHz 至 1700MHz 带宽
- 15.5dB 功率增益
- 在 240MHz 时具有 47dBm OIP3 (驱动一个 50Ω 负载时)
- 在 240MHz 时 NF = 3.33dB
- 1nV/√Hz 总输入噪声
- 在高达 1.2GHz 频率下 S11 < –15dB
- 在高达 1.2GHz 频率下 S22 < –15dB
- > 2VP-P 线性输出摆幅
- P1dB = 20.6dBm
- DC 功率 = 450mW
- 50Ω 单端操作
- 不易受到 VCC 变化的影响
- A 级器件在 240MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
- 输入 / 输出在内部匹配至 50Ω
- 单 5V 电源
- 可实现无条件稳定
HMC754
ADL5534
HMC636
ADL5531
ADL5541
ADL5542
HMC-ALH444-Die
ADL5530
HMC3653
HMC480
HMC405-Die
AD8353
AD8354
HMC311LP3
HMC311SC70
HMC311ST89
HMC395-Die
HMC396-Die
HMC397-Die
HMC313
为你推荐
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值) -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:04
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF- 最小频率::1GHz 最大频率::20GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::+/- 3.0 分贝(最大值) -
PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF-2U2024-10-28 15:01
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115VAC-SFF- 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 噪声系数::最大 5.5 分贝 -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF-2U2024-10-28 14:55
产品型号:PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-NFF- 频率范围::0.1 至 2.0 GHz 获得::最小 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 14:52
产品型号: PTB-50-1G40G-12-292FF-DC12-22 频率范围::1.0 至 40.0 GHz 获得::50 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC-SFF2024-10-28 14:49
产品型号:PTB-30-7G9G-5R0-20-120-240-VAC 频率范围::7.0 至 9.0 GHz 获得::+30 dB 标称值 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U-292FF2024-10-28 14:46
产品型号:PTB-20-10G40G-5R5-20-220VAC-1U 频率范围::10 至 40 GHz 获得::最小 20 分贝 增益平坦度::最大 ±3.5 分贝 交流电源::220 伏交流电,50 赫兹 -
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大
