--- 产品参数 ---
- 固定增益 20 dB
- 工作频率最高达 500 MHz
- 输出IP3 41 dBm (70 MHz)
- 输出IP3 39 dBm (190 MHz)
- 输出1 dB压缩 20.6 dB (190 MHz)
--- 产品详情 ---
ADL5531是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。
ADL5531提供稳定的20 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器为单端式,具有内部匹配50 Ω电阻。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和外部电感便能工作。
ADL5531采用GaAs HBT工艺制造,ESD额定值为±2 kV(二类)。该器件采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。
采用5 V单电源供电时,功耗为100 mA,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
同时提供双通道20 dB增益版本ADL5534。
- 固定增益:20 dB
- 工作频率最高达500 MHz
- 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
- 输出IP3
41 dBm (70 MHz)
39 dBm (190 MHz) - 集成偏置控制电路
- 输出1 dB压缩:20.6 dB (190 MHz)
- 噪声系数:2.5 dB (190 MHz)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
HMC740
HMC741
HMC754
ADL5534
HMC636
ADL5531
ADL5541
ADL5542
HMC-ALH444-Die
ADL5530
HMC3653
HMC480
HMC405-Die
AD8353
AD8354
HMC311LP3
HMC311SC70
HMC311ST89
HMC395-Die
HMC396-Die
HMC397-Die
HMC313
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
