--- 产品参数 ---
- 固定增益 15 dB
- 工作频率 6 GHz
- 输出IP3 44 dBm @ 500 MHz
- 输出IP3 40 dBm @ 900 MHz
- 噪声系数 3.5 dB @ 900 MHz
--- 产品详情 ---
ADL5541是一款15 dB宽带的线性放大器,工作频率高达6 GHz。该放大器可以用于各种有线电视、手机以及仪器设备。
ADL5541可以提供15 dB增益,在频率、温度与电源范围内稳定工作, 器件一致性好。该增益模块内部匹配输入电阻为50Ω,在6 GHz以内其输入回波损耗为10 dB以下。它工作时只要求输入/输出交流耦合电容器、电源去耦合电容器以及外部电感。
ADL5541采用InGaP HBT工艺制作,静电放电(ESD)保护额定值为1 kV (Class 1C)。它采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,带裸露焊盘,具有出色的热阻性能。
ADL5541采用5 V单电源供电,功耗90 mA,工作温度范围:-40°C至+85°C。
现在可以供应完全符合RoHS标准的评估板。
ADL5542为系列产品,可提供增益20 dB,与ADL5541引脚兼容。
- 固定增益:15 dB
- 工作频率:6 GHz
- 内部匹配的50Ω输入/输出电阻
- 内置偏置控制电路
- 输出IP3
44 dBm @ 500 MHz
40 dBm @ 900 MHz - 输出1 dB压缩点:19.7 dBm @
900 MHz - 噪声系数:3.5 dB @ 900 MHz
- 单电源供电:5V
- 8引脚LFCSP小尺寸封装
- 与20 dB增益的ADL5542 引脚兼容
- 1 kV静电放电(ESD)保护(Class 1C)
ADL8121NEW
ADL8107NEW
ADCA3270
ADCA3950
ADL8104
ADCA3952
ADL8111
HMC8411
HMC8411-EP
ADCA3990
ADCA3992
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC8413
LTC6432A-15
LTC6432B-15
HMC589A
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
LTC6433A-15
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
