--- 产品参数 ---
- 固定增益 20dB
- 输出IP3 在500 MHz为46 dBm
- 输出IP3 在 900 MHz为40 dBm
- 电源 单5V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL5542是宽带20dB线性放大器,最高工作频率为6GHz,可广泛用于各种CATV、蜂窝电话和仪器仪表设备。
ADL5542提供20dB增益,可在频率、温度、电源波动的条件下保持稳定,且具有良好的器件一致性。在高达6GHz的条件下,该器件内部与50Ω电阻匹配,输入回损为10dB或更低。外部仅需输入/输出交流耦合电容、电源解耦电容和外部电感器件即可工作。
ADL5542使用InGaP HBT工艺制造,ESD额定电压为1 kV(Class 1C)。采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,提供裸露焊盘以降低热阻。
ADL5542在5V单电源下功耗为93 mA,工作温度范围为 −40°C至+85°C。
同时提供配置齐全的RoHS兼容评估板。
ADL5541是ADL5542的同类器件,增益为15dB,封装相同且引脚兼容。
- 20dB固定增益
- 工作频率最高到6GHz
- 输入/输出内部与50 Ω电阻匹配
- 集成的偏置控制电路
- 输出IP3
在500 MHz为46 dBm
在 900 MHz为40 dBm - 输出1dB压缩点:在900 MHz为20.6 dB
- 在900MHz噪声指数为3dB
- 单5V电源
- 小尺寸8引脚LFCSP封装
- 与增益为15dB的 ADL5541引脚兼容
- ESD额定电压为1kV (Class 1C)
LTC6433B-15
LTC6430A-20
LTC6430B-20
LTC6431A-20
LTC6431B-20
HMC788A
ADL5611
ADL5544
ADL5545
LTC6430A-15
LTC6430B-15
LTC6431A-15
LTC6431B-15
HMC3587
ADL5535
ADL5536
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
