--- 产品参数 ---
- 低插入损耗 3.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 高 OIP3 35 dBm(典型值)
- 高增益模式 5 V 时为 95 mA(典型值)
- 低增益模式 5 V 时为 48 mA(典型值)
- 关断模式 5 V 时为 13 mA(典型值)
--- 产品详情 ---
ADRF5515A是一款双通道、集成RF、前端、多芯片模块,设计用于时分双工(TDD)应用。该设备的工作频率为3.3 GHz至4.0 GHz。ADRF5515A采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器(LNA)和高功率硅单刀双掷(SPDT)开关。
在高增益模式下,级联两级LNA和开关提供1.05 dB的低噪声系数和36 dB的高增益(频率为3.6 GHz)以及35 dBm(典型值)的输出3阶交调(OIP3)点。在低增益模式下,两级LNA的一级处于旁路状态,在48 mA的较低电流下提供17 dB的增益。在关断模式下,LNA都会关闭且器件功耗为13 mA。
在发射操作中,当RF输入连接到端电极引脚(TERM-CHA或TERM-CHB)时,该开关提供0.5 dB的低插入损耗,并在整个生命周期内处理43 dBm的长期演进(LTE)平均功率(9 dB峰值/平均值比(PAR))。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型、6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
- 无线基础设施
- TDD大规模多路输入和多路输出和有源天线系统
- 基于TDD的通信系统
- 集成式双通道 RF 前端
- 2 级 LNA 和高功率硅 SPDT 交换芯片
- 片内偏置和匹配
- 单电源供电
- TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
- LTE 平均功率 (9 dB PAR) 整个生命周期:43 dBm
- 增益
- 高增益模式:3.6 GHz 时为 36 dB(典型值)
- 低增益模式:3.6 GHz 时为 17 dB(典型值)
- 低噪声指数
- 高增益模式:3.6 GHz 时为 1.05 dB(典型值)
- 低增益模式:3.6 GHz 时为 1.05 dB(典型值)
- 高隔离
- RXOUT-CHA 和 RXOUT-CHB:47 dB(典型值)
- TERM-CHA 和 TERM-CHB:75 dB(典型值)
- 低插入损耗:3.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 高 OIP3:35 dBm(典型值)
- 关断模式和低增益模式
- 低电源电流
- 高增益模式:5 V 时为 95 mA(典型值)
- 低增益模式:5 V 时为 48 mA(典型值)
- 关断模式:5 V 时为 13 mA(典型值)
- 正逻辑控制
- 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装
- 与ADRF5515 和 ADRF5519,以及 10 W 版本,ADRF5545A 和 ADRF5549 的引脚兼容。
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
