--- 产品参数 ---
- 高增益模式 2.6 GHz 时为 35 dB(典型值)
- 低增益模式 2.6 GHz 时为 14 dB(典型值)
- 低插入损耗 2.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 高 OIP3 32 dBm(典型值)
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADRF5519 是一款双通道、集成射频前端多芯片模块,专为工作频率范围为 2.3 GHz 至 2.8 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5519 配置为双通道,具有级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联的两级 LNA 和开关在 2.6 GHz 时提供 1.0 dB 的低噪声系数 (NF) 和 35 dB 的高增益,输出三阶截点 (OIP3) 为 32 dBm(典型值) )。在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路,在 36 mA 的较低电流下提供 14 dB 的增益。在掉电模式下,LNA 关闭,器件消耗 12 mA。
在发射操作中,RF 输入连接到终端引脚(ANT-CHA 或 ANT-CHB 分别连接到 TERM-CHA 或 TERM-CHB)。该开关提供 0.5 dB 的低插入损耗,并处理 43 dBm 的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰均比 (PAR)),以实现全寿命运行。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 无线基础设施
- TDD海量多输入多输出和有源天线系统
- 基于TDD的通信系统
- 集成式双通道 RF 前端
- 2 级 LNA 和高功率硅 SPDT 交换芯片
- 片内偏置和匹配
- 单电源供电
- TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
- LTE 平均功率 (9 dB PAR) 整个生命周期:43 dBm
- 增益
- 高增益模式:2.6 GHz 时为 35 dB(典型值)
- 低增益模式:2.6 GHz 时为 14 dB(典型值)
- 低噪声指数
- 高增益模式:2.6 GHz 时为 1.0 dB(典型值)
- 低增益模式:2.6 GHz 时为 1.0 dB(典型值)
- 高隔离
- RXOUT-CHA 和 RXOUT-CHB:45 dB(典型值)
- TERM-CHA 和 TERM-CHB:60 dB(典型值)
- 低插入损耗:2.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 高 OIP3:32 dBm(典型值)
- 关断模式和低增益模式
- 低电源电流
- 高增益模式:5 V 时为 110 mA(典型值)
- 低增益模式:5 V 时为 36 mA(典型值)
- 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
- 正逻辑控制
- 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装
- 引脚与 ADRF5545A 和 ADRF5549 10 W 版本兼容
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
