--- 产品参数 ---
- 低功耗 83 mW (DVDD = 3 V, VDDCP = 5 V
- 低输入失调电压 ±14 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移 ±0.08 µV/°C(最大值)
- 低增益漂移 ±1 ppm/°C(最大值)
- 高 CMRR 111 dB 最小,G = 1 V/V
--- 产品详情 ---
ADA4255 是一款带有集成双极电荷泵的精密可编程增益仪器仪表放大器 (PGIA)。ADA4255 具有集成的电荷泵,可在内部产生所需的高压双极电源,以在不降低输入阻抗的情况下,实现宽输入电压范围(典型值为 38 V,VDDCP = 5 V)。ADA4255 的电荷泵拓扑允许仅使用低压组件隔离通道,从而降低工业和过程控制系统中的复杂性、尺寸和实施时间。
ADA4255 的零点漂移 PGIA 拓扑可自校准直流误差和低频 1/f 噪声,在整个指定温度范围内实现出色的直流精度。ADA4255 内 1/16 V/V 至 176 V/V 范围内的 36 个精密增益与高电压、高阻抗输入相结合,允许将各种输入缩放至模数转换器的范围( ADC)。通过集成所有增益设置和电平转换电阻器,ADA4255 实现了出色的共模抑制比 (CMRR) 性能(G = 1 V/V 时最小值为 111 dB)和极低的增益漂移(最大值为 ±1 ppm/°C maximum)。这种高精度可最大限度地扩展动态范围,并极大地降低很多应用中的校准要求。
±60 V 输入保护、集成电磁干扰 (EMI) 滤波和各种安全功能,使 ADA4255 成为稳健工业系统的理想选择。ADA4255 包含七个通用输入和输出 (GPIO) 引脚,可配置为提供各种特殊功能。激励电流源输出可用于偏置电阻温度检测器 (RTD) 等传感器。
ADA4255 的额定温度范围为 −40°C 至 +105°C,采用紧凑型 5 mm × 5 mm、、28 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 通用的过程控制前端
- 数据采集系统
- 测试与测量系统
- 系统电源监控器
- 集成双极电荷泵
- 简化的隔离要求
- 低压电源上的宽输入范围
- 用于 ADC 保护的专用输出放大器电源
- 低功耗:83 mW (DVDD = 3 V, VDDCP = 5 V)
- 从 1/16 V/V 到 176 V/V 的 36 种精度增益
- 强健的 ±60 V 保护 2:1 输入多路复用器
- 低输入偏置电流:TA = 25°C 时为最大值 ±1.5 nA
- 集成式输入 EMI 滤波
- 带特殊功能的 7 个 GPIO 端口
- 连续芯片选择模式
- 出色的直流精度
- 低输入失调电压:±14 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:±0.08 µV/°C(最大值)
- 通过内部存储器进行增益校准
- 低增益漂移:±1 ppm/°C(最大值)
- 高 CMRR:111 dB 最小,G = 1 V/V
- 励磁电流源
- 带校验和 (CRC) 支持的 SPI 端口
- 内部/外部故障检测
- 紧凑型 28 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
- 额定温度范围:−40°C 至 +105°C
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
