--- 产品参数 ---
- 输入失调电压 60µV(最大值)
- 输入失调电压漂移 0.6µV/°C (最大值)
- 低总增益误差 0.01% (最大值) (G = 1)
- 低增益漂移 35ppm/°C 最大值 (G > 1)
- 高直流 CMRR 86 dB(最小值)(G = 1)
--- 产品详情 ---
LT6372-1是一款增益可编程、高精度仪表放大器,具有出色的直流精度。如此高的精度可以检测到较小的信号,并简化了校准要求,尤其是在整个温度范围内。LT6372-1将特性集成到LT6370中,从而进一步提高了精度并简化了与ADC的接口。
LT6372-1使用专有的高性能双极性工艺,该工艺实现了出色的精度以及长期稳定性。LT6372-1进行了激光微调,以实现非常低的输入失调电压(60µV)和高CMRR(86 dB,G = 1)。专有的片内测试功能可通过自动测试确保增益漂移(35 ppm /°C)。
LT6372-1的差动放大器采用分离基准配置,简化了放大器输出到ADC输入范围中心的电平转换。还提供输出箝位引脚,以限制可施加到ADC输入的电压。LT6372-1的输入上集成了EMI滤波,以在出现严重RF干扰时保持精度。
LT6372-1集成在MS16E内或采用20引脚3mm × 4mm QFN封装。LT6372-1完全适应–40°C至85°C以及–40°C至125°C温度范围。
应用
- 桥式放大器
- 数据采集
- 热电偶放大器
- 应变计放大器
- 医疗仪器
- 传感器接口
- 差分到单端转换
- 单增益设置电阻:G = 1 至 >1000
- 出色的直流精度
- 输入失调电压:60µV(最大值)
- 输入失调电压漂移:0.6µV/°C (最大值)
- 低总增益误差:0.01% (最大值) (G = 1)
- 低增益漂移:35ppm/°C 最大值 (G > 1)
- 高直流 CMRR:86 dB(最小值)(G = 1)
- 集成输出钳位
- 集成输出电平转换
- 输入偏置电流:800 pA (最大值)
- 3.1MHz –3dB 带宽 (G = 1)
- 低噪声:
- 0.1 Hz 至 10 Hz 噪声:0.2µVP-P
- 1 kHz 电压噪声:7nV/√Hz
- 集成式输入 RFI 滤波器
- 宽电源范围 4.75 V 至 35 V
- 温度范围:–40°C 至 85°C and –40°C 至 125°C
- MS16E 和 20 引线 3mm × 4mm QFN 封装
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
