企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 240 粉丝
LTC6373IDFM#PBF是一款仪表放大器
型号: LTC6373IDFM#PBF
--- 产品参数 ---
  • 增益误差 0.012%(最大值)
  • 增益误差漂移 1ppm / °C(最大值)
  • CMRR 103 dB(最小值),(G = 16)
  • 输入偏置电流 25 pA(最大值)
  • –3 dB 带宽 4 MHz,G = 16
--- 产品详情 ---
LTC6373是一款具有全差分输出的精密仪器仪表放大器,它包含一个高度匹配的内部电阻器网络,以实现出色的CMRR、失调电压、增益误差、增益漂移和增益非线性。用户可以轻松通过3位并行接口(A2至A0)将增益编程为七个可用设置之一。第8种状态使器件处于关断状态,从而将电流消耗降低至220μA。与传统电压反馈放大器不同,LTC6373在所有增益设置中的带宽几乎相同。
LTC6373的全差分输出特性驱动高性能差分输入ADC。输出共模电压可通过 VOCM引脚单独调节。LTC6373综合高阻抗输入、DC精度、低噪声、低失真和高速差分ADC驱动等优点于一体,是数据采集系统的理想选择。
LTC6373采用12引脚4mm × 4mm DFN (LFCSP)封装,并在−40°C至125°C的温度范围内正常工作。
应用
  • 数据采集系统
  • 生物医疗仪器仪表
  • 测试与测量设备
  • 差分ADC驱动器
  • 单端-差分转换
  • 多路复用应用
  • 可编程增益引脚:
    G = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 V / V + 关断
  • 全差分输出
  • 增益误差:0.012%(最大值)
  • 增益误差漂移:1ppm / °C(最大值)
  • CMRR:103 dB(最小值),(G = 16)
  • 输入偏置电流:25 pA(最大值)
  • 输入失调电压:92 μV(最大值),G = 16
  • 输入失调电压漂移:1.7 μV / °C(最大值),G = 16
  • –3 dB 带宽:4 MHz,G = 16
  • 输入噪声密度:8 nV /√Hz,G = 16
  • 压摆率:12 V /μs,G = 16
  • 可调共模输出电压
  • 静态电源电流:4.4 mA
  • 电源电压范围:±4.5 V ~ ±18 V
  • 额定温度范围为 –40 °C ~ 125 °C
  • 小型 12 引脚 4mm × 4mm DFN (LFCSP) 封装
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
