--- 产品参数 ---
- 单增益设置电阻 G = 1 至 >1000
- 输入失调电压 25μV (最大值)
- 低总增益误差 0.01% (最大值) (G = 1)
- 低增益漂移 30ppm/°C (最大值) (G > 1)
- 高直流 CMRR 94dB(最小值)(G = 1)
--- 产品详情 ---
LT6370 是一款增益可编程、高精度仪器仪表放大器,具有业界较领先的直流精度。如此高的精度可以检测到较小的信号,并简化了校准要求,尤其是在整个温度范围内。
LT6370 使用专有的高性能双极性工艺,该工艺实现了业界较领先的精度以及出色的长期稳定性。LT6370进行了激光微调,以实现非常低的输入失调电压 (25µV) 和高 CMRR (94dB, G = 1).专有的片内测试功能,可确保输入失调电压漂移 (0.3µV/°C) 和增益漂移 (30ppm/°C),并可在 S8E 封装上进行自动化测试。
除了出色的直流规格外, LT6370’ 的宽带宽 (3.1MHz, G = 1) 和快速建立时间使其能够在多路复用应用中运行良好。LT6370’ 的输入上集成了 EMI 滤波,以在出现严重 RF 干扰时保持精度。
LT6370 提供紧凑的 8 引脚 MSOP 或 S8E,使用传统的仪器仪表放大器引脚输出和 10 引脚 3mm × 3mm DFN。S8E 封装为A级,提供具有卓越的直流规格。LT6370 完全适应 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
- 桥式放大器
- 数据采集
- 多路信号
- 热电偶放大器
- 应变片放大器
- 医疗仪器仪表
- 换能器接口
- 差分到单端转换
- 单增益设置电阻:G = 1 至 >1000
- 出色的直流精度
- 输入失调电压:25μV (最大值)
- 输入失调电压漂移:0.3μV/°C(最大值)
- 低总增益误差:0.01% (最大值) (G = 1)
- 低增益漂移:30ppm/°C (最大值) (G > 1)
- 高直流 CMRR:94dB(最小值)(G = 1)
- 输入偏置电流:400pA (最大值)
- 3.1MHz –3dB 带宽(G = 1)
- 低噪声:
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.2μVP-P
- 1kHz 电压噪声:7nV/√Hz
- 集成式输入 RFI 滤波器
- 宽电源范围 4.75V 至 35V
- 规定温度范围:
–40°C 至 85°C 以及 –40°C 至 125°C - MS8、S8E 和 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装
AD8236
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
