--- 产品参数 ---
- 作温度高达 210°C
- 输入噪声 1 nV/√Hz
- 输出噪声 45 nV/√Hz
- 压摆率 22 V/μs
- 带宽 1.2 MHz (G = 100)
--- 产品详情 ---
AD8229是一款超低噪声仪表放大器,用于在大共模电压和高温情况下测量小信号。
AD8229专门针对高温工作环境而设计,并采用介质隔离工艺,以避免高温时产生漏电流。所选设计架构可以补偿高温时的低VBE电压。
AD8229擅长测量微小信号,可提供业界较领先的1 nV/√Hz输入噪声性能。AD8229具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。CMRR随着增益提高而提高,能够在最需要的时候提供高抑制性能。
AD8229是目前较快的仪表放大器之一。采用电流反馈型架构,能够在高增益时提供高带宽,比如,G = 100时,带宽为1.2 MHz。该架构设计中还包括用于改善输入瞬变大信号的建立时间的电路。AD8229具有出色的失真性能,能够用在振动分析等要求苛刻的应用中。
增益通过单个电阻设置,增益范围为1至1000。用户可以利用参考引脚使输出电压偏移。与模数转换器接口时,此特性会很有用。
- 工作温度高达210°C
- 低噪声
-- 输入噪声:1 nV/√Hz
-- 输出噪声:45 nV/√Hz - 高共模抑制比(CMRR)
-- 126 dB(最小值,G = 100)
-- 80 dB(最小值,5 kHz,G = 1) - 出色的交流规格
-- 带宽:15 MHz (G = 1)
-- 带宽:1.2 MHz (G = 100)
-- 压摆率:22 V/μs
-- 总谐波失真(THD):130 dBc (1 kHz, G = 1) - 多功能
-- ±4 V至±17 V双电源供电
-- 增益通过单个电阻设置
(G = 1至1000)
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
