企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 283 粉丝
AD8428ARZ是一款仪表放大器
型号: AD8428ARZ
--- 产品参数 ---
  • 低噪声 1.5 nV/√Hz 输入电压噪声
  • 增益漂移 10 ppm/°C
  • 失调漂移 1 μV/°C
  • 增益精度 0.2%
  • CMRR 130 dB(最小值)
--- 产品详情 ---
AD8428 是一款超低噪声仪表放大器,旨在精确测量微小的高速信号。它提供了业界领先的增益精度、噪声和带宽。
AD8428的增益设置电阻均在该器件内部,并精确匹配。注意互连和对称性。这会带来出色的增益漂移,并在器件加电后,快速稳定在最终的增益值。
AD8428的高CMRR可防止有害信号破坏采集。器件引出线的设计避免了可能会导致高频下的CMRR降低的寄生电容失配。
AD8428是现有较快的仪表放大器之一。该电路架构设计用于高带宽、高增益:它在最初的200前置放大器增益级使用电流反馈拓扑,然后是在10差动放大器级使用电流反馈拓扑。结果在增益为2000时,带宽为3.5 MHz,等效于7 GHz的增益带宽产品。
AD8428引脚排列容许对第一级和第二级之间的内部节点进行访问。此功能对于在两个放大级之间修改DC和AC参数很有用。
AD8428的性能规定在 −40°C 至 +85°C工业温度范围内。 它采用8引脚塑料SOIC封装。
应用
  • 传感器接口
  • 医疗仪器仪表
  • 患者监护
  • 固定增益为 2000
  • 可访问内部节点提供了灵活性
  • 低噪声:1.5 nV/√Hz 输入电压噪声
  • 高精度直流性能
    增益漂移:10 ppm/°C
    失调漂移1 μV/°C
    增益精度:0.2%
    CMRR:130 dB(最小值)
  • 出色的交流规格
    带宽:3.5 MHz
    压摆率:40 V/μs
  • 电源范围:
    ±4 V 至 ±18 V
  • 8引脚SOIC封装
  • ESD 保护 >5000 V (HBM)
  • 指定性能的温度范围:
    −40°C 至 +85°C
  • 工作温度高达 125°C
  • 下载 AD8428-KGD 数据手册
  • 可以作为裸片器件提供,并且全面保证符合数据手册规格。
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
