--- 产品参数 ---
- 可编程增益 1,10,100,1000
- 宽电源范围 ±5 V至±15 V
- 低增益漂移 10 ppm/°C(最大值)
- 低失调漂移 1.2 µV/°C
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
AD8253是一款数字可编程增益仪表放大器,具有GΩ输入阻抗、低输出噪声、低失真特性,适合与传感器进行接口,并驱动高采样速率的模数转换器(ADC)。
它具有10 MHz的高带宽、−110 dB的低总谐波失真(THD),以及780 ns的0.001%快速建立时间(最大值)。 保证的失调漂移和增益漂移分别为1.2 µV/°C和10 ppm/°C (G = 1000)。除了具有宽输入共模电压范围外,在DC至20 kHz且G = 1000时,该器件还具有100 dB的高共模抑制能力。 精密直流性能与高速能力的结合,使得AD8253适合数据采集应用。 此外,这款单芯片解决方案还可简化设计与制造,并通过保持内部电阻与放大器的高度匹配来改善仪表性能。
AD8253用户接口由一个并行端口组成,用户可采用两种不同的方法来设置增益(功能框图请参见图1)。 一种方式是用WR输入锁存通过总线发送的2位字。 另一种方法则是利用透明增益模式,由增益端口的逻辑电平状态来决定增益。
AD8253采用10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C,特别适合对尺寸和封装密度有严格要求的应用。
应用
- 数据采集
- 生物医学分析
- 测试与测量
- 小型封装:10引脚MSOP封装
- 可编程增益:1,10,100,1000
- 增益设置:数字式或引脚可编程
- 宽电源范围: ±5 V至±15 V
- 出色的直流性能
高共模抑制比(CMRR): 100 dB(最小值,G = 100)
低增益漂移: 10 ppm/°C(最大值)
低失调漂移: 1.2 µV/°C(最大值,G = 1000) - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
