企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
MAX4209HAUA+是一款仪表放大器
型号: MAX4209HAUA+
--- 产品参数 ---
  • 超低输入失调电压 +25°C时,±20µV (最大值)
  • 增益误差 ±0.25% (最大值)
  • 低失调电压漂移 0.2µV/°C
  • 电源电流 750µA
  • 增益带宽积 750kHz
--- 产品详情 ---
MAX4208/MAX4209超低失调/漂移仪表放大器具有高精度、低功耗、满摆幅输出、高增益带宽积等特性,并具有带缓冲的REFIN/MODE输入,采用极小的µMAX®封装。该系列器件采用频谱扩展和自稳零技术,可以连续测量并校准输入失调,消除时间漂移、温度漂移、1/f噪声的影响。利用这种技术可以获得低于20µV的失调电压,提供地电位检测和超低CMOS输入偏置电流,并可获得高共模抑制比。
MAX4208/MAX4209提供高阻输入,优化用于小信号差分信号(±100mV)。所有器件具有750kHz的增益带宽积。
MAX4208的增益可通过两个外部电阻调节,或将FB连接至OUT配置为单位增益。MAX4209提供精度为±0.03% (典型值)的100V/V固定增益。这两款器件都带有基准输入(REF),用于建立输出偏置,允许在单电源供电时处理双极性信号。在这两款器件中,REFIN/MODE是高精度单位增益缓冲器输入,用于设置建立输出偏置的REF电压。内部REF缓冲器可通过简单的电阻分压器设置基准或使用ADC基准,没有任何负载误差。
MAX4208/MAX4209采用2.85V至5.5V单电源供电,仅消耗750µA静态电流(内部缓冲器关断),关断模式下仅消耗1.4µA。REF接地、REFIN/MODE接VSS时,这些放大器还可采用±2.5V双电源供电,MAX4208/MAX4209提供节省空间的8引脚µMAX封装,工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
  • 电池供电医疗设备
  • 差分电压放大
  • 工业过程控制
  • 笔记本电脑
  • 精密低端电流检测
  • 应变仪放大器
  • 超低输入失调电压
    • +25°C时,±20µV (最大值)
  • ±0.25% (最大值)增益误差
  • 低失调电压漂移:0.2µV/°C
  • 1pA CMOS输入偏置电流
  • 具有满摆幅输出,实现真正的地电位检测
  • 带缓冲的REF输入,用于高精度产品,可处理双极性信号
  • 2.85V至5.5V单电源供电(或±1.425V至±2.75V双电源供电)
  • 750µA电源电流
  • 关断模式下消耗1.4µA
  • 750kHz增益带宽积
  • 工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 纤小的8引脚µMAX封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
