企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD8224ACPZ是一款仪表放大器
型号: AD8224ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 输入偏置电流 10 pA(最大值,B级)
  • 输入失调电流 0.6 pA(最大值,B级)
  • 带宽 1.5 MHz (G = 1)
  • 输入噪声 14 nV/√Hz (1 kHz)
  • 压摆率 2 V/μs
--- 产品详情 ---
AD8224是第一款单电源、JFET输入仪表放大器,采用节省空间的4 mm x 4 mm、16引脚LFCSP封装。它所需的电路板面积与典型的单通道仪表放大器相同,但通道密度却提高一倍,每个通道的成本更低,且性能不受影响。
它针对高性能、便携式仪器的需要而设计,直流时的最小共模抑制比(CMRR)为86 dB,在10 kHz、G = 1时的最小CMRR为80 dB。最大输入偏置电流为10 pA,在整个工业温度范围内通常保持在300 pA以下。虽然采用JFET输入,但AD8224的噪声转折频率典型值仅为10 Hz。
随着混合信号处理技术日益普及,各系统所需的电源数量也不断增加。
为了缓解这一问题,AD8224设计为既可以采用±18 V双电源供电,也可以采用+5 V单电源供电。在便携式应用中常见的低电源电压下,该器件的轨到轨输出级可以使动态范围达到较大。它能够采用5 V单电源工作,因而无需使用较高电压的双电源。AD8224每个放大器的静态电流为750 µA,是电池供电设备的理想之选。
此外,AD8224也可以配置为单通道、差分输出仪表放大器。差分输出提供高抗扰度,这在输出信号必须穿过噪声环境传输时(例如与远程传感器配合使用)会很有用。该配置还可用于驱动差分输入ADC。
应用
  • 医疗仪器
  • 精密数据采集系统
  • 传感器接口
  • 适合高分辨率输入ADC的差分驱动器
  • 远程传感器
  • 带有隐藏焊盘的定制LFCSP封装
    • 允许在封装下面布局走线和过孔
    • 允许全偏置电流性能
  • 低输入电流
    • 输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
    • 输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
  • G = 10 (B Grade)
    (最小值,G = 10,B级)
    CMRR:90 dB
    (最小值,至10 kHz,G = 10,B级)
    • 双通道,小型
      4 mm × 4 mm LFCSP封装
    • 出色的交流特性、低功耗
      • 带宽:1.5 MHz (G = 1)
      • 输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
      • 压摆率:2 V/μs
      • 每个放大器的静态电流:750 μA
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
