--- 产品参数 ---
- 低噪声 8 nV/√Hz (1 kHz)
- 低噪声 0.25 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 输入失调电压 60 µV(最大值)
- 输入失调漂移 0.3 µV/°C(最大值)
- 输入偏置电流 1.0 nA(最大值)
--- 产品详情 ---
AD8222 是一款双通道、高性能仪表放大器,每个放大器仅需一个外部电阻器即可设置 1 至 10,000 的增益。
AD8222 是首款采用小型 4 mm × 4 mm LFCSP 封装的双通道仪表放大器。它需要的板面积与典型的单通道仪表放大器相同。较小的封装使通道密度可以增加 2 倍,并且可以使每个通道的成本更低,而这一切都不会影响性能。
AD8222 还可以配置为单通道差分输出仪表放大器。差分输出可实现高抗噪性,这在输出信号必须在嘈杂的环境中传输(例如使用远程传感器)时很有用。该配置还可用于驱动差分输入模数转换器 (ADC)。在 G = 1 时,对于所有级别,AD8222 都可以保持 80 dB 的极小 CMRR(频率高达 4 kHz)。各种频率下的高 CMRR 使 AD8222 可以抑制宽带干扰和线路谐波,从而极大地简化滤波器要求。在 G = 1 时,AD8222 还在温度范围内仅具有 0.07 µV/V/°C 的典型 CMRR 漂移。
AD8222 可以由单电源和双电源供电,两个放大器都仅需要 2.2 mA 的最大电源电流。该器件可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,并且完全符合 RoHS 标准。
应用
- 多通道数据采集
- ECG 和医疗器械
- 工业过程控制
- 惠斯通电桥传感器
- 差分驱动器
- 高分辨率输入 ADC
- 远程传感器
- 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
- 增益通过1个电阻设置(G = 1至10000),每个放大器一个电阻
- 低噪声
- 8 nV/√Hz (1 kHz)
- 0.25 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 高精度直流性能(B级)
- 输入失调电压:60 µV(最大值)
- 输入失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
- 输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
- CMRR:126 dB(最小值,G = 100)
- 出色的交流性能
- 带宽:140 kHz (G = 100)
- 0.001%建立时间:13 µs
- 差分输出选项(单通道)
- 额定范围
- 可调共模输出
- 电源电压范围:±2.3 V至±18 V
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
