企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD8220BRMZ-R7是一款仪表放大器
型号: AD8220BRMZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 带宽 1.5 MHz (G = 1)
  • 输入噪声 14 nV/√Hz (1 kHz)
  • 压摆率 2 V/μs
  • 静态电源电流 750 μA(最大值)
  • CMRR 100 dB(最小值,G = 10,B级)
--- 产品详情 ---
AD8220是第一款单电源、JFET输入仪表放大器,采用MSOP封装。它针对高性能、便携式仪器的需要而设计,直流时的最小共模抑制比(CMRR)为86 dB,在5 kHz、G = 1时的最小CMRR为80 dB。最大输入偏置电流为10 pA,在整个工业温度范围内通常保持在300 pA以下。虽然采用JFET输入,但AD8220的噪声转折频率典型值仅为10 Hz。
随着混合信号处理技术日益普及,各系统所需的电源数量也不断增加。AD8220正是为缓解这一问题而设计。它既可以采用±18 V双电源供电,也可以采用+5 V单电源供电。在便携式应用中常见的低电源电压下,其轨到轨输出级可以使动态范围达到最大。它能够采用5 V单电源工作,因而无需使用较高电压的双电源。AD8220的最大静态电流仅为750 μA,是电池供电式设备的理想选择。
增益通过单个电阻设置,增益范围为1至1000。提高增益将同时提高共模抑制比。将AD8220设置为较大增益时,将有益于读取小信号时需要较高CMRR的测量应用。
用户可以利用参考引脚使输出电压偏移。与模数转换器接口时,此特性会很有用。
AD8220采用MSOP封装,所用电路板面积大约为SOIC的一半。A级和B级的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,而W级的额定范围为−40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
  • 医疗仪器
  • 精密数据采集系统
  • 传感器接口
  • 高共模抑制比(CMRR)
    • CMRR:100 dB(最小值,G = 10,B级)
    • CMRR:80 dB(最小值,至5 kHz,G = 1,B级)
  • 出色的交流特性、低功耗
    • 带宽:1.5 MHz (G = 1)
    • 输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
    • 压摆率:2 V/μs
    • 静态电源电流:750 μA(最大值)
AD8220-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/17607 DSCC图纸号
通过汽车应用认证
  • 低输入电流
    • 输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
    • 输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
  • 多功能
    • MSOP封装
    • 轨到轨输出
    • 输入电压范围低于负供电轨
    • 4 kV ESD保护
    • 单电源:4.5 V至36 V
    • 双电源:±2.25 V至±18 V
    • 增益通过一个电阻设置(G = 1至1000)
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
