--- 产品参数 ---
- 额定温度范围 −40°C至+140°C
- 低失调电压 10 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移 65 nV/°C(最大值)
- 高共模抑制比 94 dB(最小值)
- 工作电压 4.5 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
AD8556是一款零漂移传感器信号放大器,提供数字式可编程增益和输出失调。它设计用于将可变压力传感器和应变电桥输出轻松、准确地转换至界定得当的输出电压范围,同时还能精确地放大许多其它差分或单端传感器输出。AD8556利用ADI公司的低噪声自稳调零与DigiTrim®专利技术,在极紧凑的空间中创造出一种无比精确且灵活的信号处理解决方案。
可以通过串行数据接口,在70至1280范围内进行数字式增益编程。增益调整可以先在电路内进行完全仿真,然后利用可靠的Polyfuse技术进行永久性编程。输出失调电压也可以进行数字式编程,它是电源电压的比率。AD8556的VNEG、VPOS、FILT和VCLAMP引脚上还内置有EMI滤波器。
除了极低输入失调电压、低输入失调电压漂移和极高的直流与交流共模抑制比(CMRR)外,AD8556的输入引脚处还提供一个上拉电流源,并在VCLAMP引脚处提供一个下拉电流源,以便进行开路和短路故障检测。低通滤波功能则通过一个低成本的外部电容来实现。输出箝位通过外部基准电压设置,使AD8556能够安全准确地驱动较低电压ADC。
与以同一电源为基准的ADC配合使用时,系统精度不受正常的电源电压波动影响。输出失调电压的调整分辨率优于VDD与VSS之差的0.4%。增益与失调调节完成之后可以进行闭锁调整,以进一步确保现场应用的可靠性。
AD8556的额定温度范围为−40°C至+140°C,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,提供8引脚SOIC_N和4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP_VQ两种封装。
应用
- 汽车传感器
- 压力和位置传感器
- 精密电流检测
- 应变计
- 输入引脚上配置EMI滤波器
- 额定温度范围:−40°C至+140°C
- 低失调电压:10 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:65 nV/°C(最大值)
- 高共模抑制比(CMRR):94 dB(最小值)
- 数字式可编程增益和输出失调电压
- 可编程输出箝位电压
- 开路和短路故障检测
- 低通滤波
- 单线式串行接口
- 使用任何容性负载时可保持稳定
- SOIC_N和LFCSP_VQ两种封装
- 工作电压:4.5 V至5.5 V
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
