--- 产品参数 ---
- 最大失调电压 100μV
- 最大失调电压漂移 250nV/ºC
- 工作电源 2.7V 至 5.5V
- 工作温度范围 -40ºC 至 125ºC
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®6800 是一款精准的仪表放大器。采用一个单 5V 电源时,其 CMRR 的典型值为 116dB,并与增益大小无关。输入失调电压保证低于 100uV,温度漂移小于 250nV/ºC。LTC6800 易于使用;与传统的运放相似,LTC6800 的增益也可通过两个外部电阻器来调节。
LTC6800 采用电荷平衡采样数据技术来把一个差分输入电压转换为一个单端信号,然后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。
差分输入的工作范围为轨至轨,单端输出的摆幅为轨至轨。LTC6800 采用 MS8 表面安装型封装。对于空间受限的应用,LTC6800 采用 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧细节距无引线封装 (DFN)。
应用
- 热电偶放大器
- 电子秤
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
- 116dB CMRR (不受增益大小的影响)
- 最大失调电压:100μV
- 最大失调电压漂移:250nV/ºC
- -40ºC 至 125ºC 的工作温度范围
- 轨至轨输入范围
- 轨至轨输出摆幅
- 工作电源:2.7V 至 5.5V
- 采用 MS8 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
