--- 产品参数 ---
- 输入偏置电流 1pA (典型)
- 输入失调电压 100µV
- 单电源 工作在2.85V至5.25V
- 电源电流 700µA
- 增益误差 ±0.1%
--- 产品详情 ---
MAX4460/MAX4461/MAX4462仪表放大器具有高精密、低功耗、以及优异的增益带宽积。专有的设计技术使这些器件具有地检测能力、超低输入电流以及增强的共模抑制性能。这些满摆幅输出的仪表放大器具有固定或可调增益,可以通过一个引脚选择关断模式,或为输出电压设定一个外部参考点(参见完整数据资料中的Ordering Information和Selector Guide)。
MAX4460具有可调增益,以地作为参考电压。MAX4461具有固定增益,分别为1、10、100,同样以地作为参考电压,并具有逻辑控制的关断模式。MAX4462具有固定增益,分别为1、10、100,并有一个参考输入引脚(REF)。REF设置零差分输入时的输出电压,允许在单电源应用时处理双极性信号。
MAX4460/MAX4461/MAX4462具有高阻抗输入,特别适合于差分小信号电压。MAX4461/MAX4462的增益由制造厂微调在1、10或100 (后缀分别为U、T和H),精度达±0.1%。MAX4460/MAX4461/MAX4462的典型失调为100µV。所有器件的增益带宽积为2.5MHz。
这些放大器工作在2.85V至5.25V单电源下,静态电流仅700µA (MAX4461关断时静态电流低于1µA)。MAX4462也可以工作在双电源下。MAX4460/MAX4461/MAX4462采用节省空间的6引脚SOT23封装和TDFN封装,比同类竞争产品要小。
应用
- 电池供电医疗设备
- 差分电压放大
- 工业过程控制
- 低噪声麦克风前置放大器
- 精密低端电流检测
- 应变仪放大器
- 变送器接口
- 细小的6引脚SOT23封装和TDFN封装
- 输入对电源负端敏感
- 1pA (典型)输入偏置电流
- 输入失调电压100µV
- 满摆幅输出
- 工作在2.85V至5.25V单电源
- 700µA电源电流
- ±0.1%增益误差
- 2.5MHz增益带宽积
- 等效输入噪声18nV
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
