--- 产品参数 ---
- 低输入失调电压 100μV (最大值)
- 低输入失调电压漂移 0.5μV/ºC (最大值)
- 宽电源范围 2.2V 至 36V 总电源电压
- 增益误差 G = 10,0.25% (最大值)
- 输入偏置电流 40nA (最大值)
--- 产品详情 ---
LT®1789-1/LT1789-10 是微功率、精准仪表放大器,专为 2.2V 至 36V 的单工作电源而优化。静态电流为 95μA (最大值),输入共模至地电位,且输出摆幅在地电位的 110mV 之内。增益采用单个外部电阻器来设定,LT1789-1 的增益范围为 1 至 1000,而 LT1789-10 的增益范围为 10 至 1000。
LT1789-1 的高准确度 (40ppm 的最大非线性和 0.25% 的最大增益误差) 是其他微功率仪表放大器所无法比拟的。当需要一个 10 倍或更高倍数的放大时,LT1789-10 可较大限度地扩展输入共模范围和动态输出范围,从而提供了其他仪表放大器无法完成的精准信号处理。对 LT1789-1/LT1789-10 采用了激光修整,旨在实现非常低的输入失调电压、低输入失调电压漂移、高 CMRR 和高 PSRR。输出能够在任何增益配置中处理高达 400pF (LT1789-1)、1000pF (LT1789-10) 的容性负载,同时对输入提供了高达 10kV (人体模型) 的 ESD 防护。
LT1789-1/LT1789-10 采用 8 引脚 SO 封装,与分立式多运算放大器和电阻器设计方案相比,所需的 PC 板面积显著减少。
应用
- 便携式仪表
- 桥式放大器
- 应变仪放大器
- 热电偶放大器
- 差分至单端转换器
- 医疗仪表
- 微功率:95μA 最大电源电流
- 低输入失调电压:100μV (最大值)
- 低输入失调电压漂移:0.5μV/ºC (最大值)
- 单个增益设定电阻器:
- G = 1 至 1000 (LT1789-1)
- G = 10 至 1000 (LT1789-10)
- 输入共模至 V¯
- 宽电源范围:2.2V 至 36V 总电源电压
- 在 G = 10 时的 CMRR:96dB (最小值)
- 增益误差:G = 10,0.25% (最大值)
- 增益非线性:G = 10,40ppm (最大值)
- 输入偏置电流:40nA (最大值)
- 在 G = 10 时的 PSRR:100dB (最小值)
- 1kHz 电压噪声:48nV/√Hz
- 0.1Hz至10Hz噪声:1.5μVP-P
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
