--- 产品参数 ---
- 电源电流 530μA (最大值)
- 增益误差 G = 10,0.4% (最大值)
- 输入失调电压漂移 0.3µV/°C (最大值)
- 增益非线性度 G = 10,20ppm (最大值)
- 输入失调电压 40µV (最大值)
--- 产品详情 ---
LT®1168 是一款微功率、精准型仪表放大器,仅需一个外部电阻器便能设定 1 至 10,000 的增益。10nV/√Hz (在 1kHz) 的低电压噪声并未因为低功耗 (对于 ±15V 电源,典型值为 350μA) 而打任何折扣。±2.3V 至 ±18V 的宽电源范围使得 LT1168 适合众多的工业应用以及电池供电型应用。
LT1168 的高准确度源于 20ppm 的最大非线性度和 0.4% 的最大增益误差 (G = 10)。先前的单片式仪表放大器不能处理一个 2k 的负载电阻器,而 LT1168 的非线性度规格是针对低至 2k 之负载拟订的。LT1168 经过激光修整,以实现非常低的输入失调电压 (最大值为 40μV)、漂移 (0.3μV/°C)、高 CMRR (90dB,G = 1) 和 PSRR (103dB,G = 1)。最大值为 250pA 的低输入偏置电流通过运用超 β 加工工艺得以实现。输出能够在任何增益配置中处理高达 1000pF 的容性负载,同时对输入提供了高至 13kV (人体模型) 的 ESD 防护等级。采用两个5k 外部电阻器的 LT1168 符合 IEC 1000-4-2 Level 4 规范。
LT1168 是 AD620 和 INA118 的引脚兼容型改进版第二供货源。相比于分立的运放电阻器设计方案,采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装的 LT1168 所需占用的 PC 板面积显著地减少。这些优势使 LT1168 成为适合精准仪表放大器应用之具有成本效益的解决方案。
应用
- 桥式放大器
- 应变仪放大器
- 热电偶放大器
- 差分至单端转换器
- 差分电压至电流转换器
- 数据采集
- 电池供电型设备和便携式设备
- 医疗仪表
- 衡器
- 电源电流:530μA (最大值)
- 采用两个 5k 外部电阻器可满足 IEC 1000-4-2 Level 4 (±15kV) ESD 测试的要求
- 单个增益设定电阻器:G = 1 至 10,000
- 增益误差:G = 10,0.4% (最大值)
- 输入失调电压漂移:0.3µV/°C (最大值)
- 增益非线性度:G = 10,20ppm (最大值)
- 输入失调电压:40µV (最大值)
- 输入偏置电流:250PA (最大值)
- 在 AV= 1 时的 PSRR:103dB (最小值)
- 在 AV= 1 时的 CMRR:90dB (最小值)
- 宽电源范围:±2.3V 至 ±18V
- 1kHz 电压噪声:10nV/rtHz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.28µVP-P
- 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
