--- 产品参数 ---
- 增益误差 G = 10,0.3% (最大值)
- 增益非线性度 G = 10,30ppm (最大值)
- 输入失调电压 G = 10,225μV (最大值)
- 输入失调电压漂移 1μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流 2nA (最大值)
--- 产品详情 ---
LT®1920 是一款低功率的精准型仪表放大器,其仅需一个外部电阻器便能设定 1 至 10,000 的增益。7.5nV/√Hz (在 1kHz) 的低电压噪声并未因为低功耗 (对于 ±2.3V 至 ±15V 电源,典型消耗电流为 0.9mA) 而打任何折扣。
即使对于低至 2k (以前的单片式仪表放大器出于其非线性规格指标的原因而采用 10k) 的负载电阻器,该器件的高准确度 (30ppm 的最大非线性度,0.3% 的最大增益误差 [G = 10] ) 也不会下降。LT1920 经过激光修整,以实现非常低的输入失调电压 (最大值为 125μV)、漂移 (1μV/°C)、高 CMRR (75dB,G = 1) 和 PSRR (80dB,G = 1)。最大值为 2nA 的低输入偏置电流通过运用超 β 加工工艺得以实现。输出能够在任何增益配置中处理高达 1000pF 的容性负载,同时对输入提供了高至 13kV (人体模型) 的 ESD 防护等级。采用两个5k 外部电阻器的 LT1920 符合 IEC 1000-4-2 Level 4 规范要求。
采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装的 LT1920 是 AD620 的一款引脚对引脚和规格对规格改进型替代产品。LT1920 是适合精准仪表放大器应用且具有成本效益的解决方案。如果需要更好的保证性能,请参见 LT1167 的相关信息。
应用
- 桥式放大器
- 应变仪放大器
- 热电偶放大器
- 差分至单端转换器
- 医疗仪表
- 单个增益设定电阻器:G = 1 至 10,000
- 增益误差:G = 10,0.3% (最大值)
- 增益非线性度:G = 10,30ppm (最大值)
- 输入失调电压:G = 10,225μV (最大值)
- 输入失调电压漂移:1μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流:2nA (最大值)
- 在 G = 1 时的 PSRR:80dB (最小值)
- 在 G = 1 时的 CMRR:75dB (最小值)
- 电源电流:1.3mA (最大值)
- 宽电源范围:±2.3V 至 ±18V
- 1kHz 电压噪声:7.5nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.28μVP-P
- 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
- 采用两个 5k 外部电阻器可满足 IEC 1000-4-2 Level 4 ESD 测试的要求
AD8235
AD8227
AD8236
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
