企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
AD627ARZ-R7是一款仪表放大器
型号: AD627ARZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 宽电源电压范围 +2.2 V至±18 V
  • 增益精度 0.03%(典型值) (G = +5) (AD627A)
  • 增益漂移 10 ppm/°C(典型值) (G = +5)
  • 最大输入失调电压 125 µV (AD627B双电源)
  • 最大输入失调电压 200 µV (AD627A 双电源)
--- 产品详情 ---
AD627是一款集成式微功耗仪表放大器,提供轨到轨输出摆幅,采用单电源或双电源(+2.2 V至±18 V)供电。它提供出色的交流与直流性能,工作时的最大功耗仅为85 µA。
AD627具有出色的灵活性,可通过一个外部电阻设置增益,采用8引脚的工业标准引脚排列配置。不使用外部电阻时,AD627的增益为5;使用外部电阻时,可设置高达1000的增益。
AD627具有宽电源电压范围(+2.2 V至±18 V)和微功耗特性,非常适合各种应用。单电源供电、低功耗,以及轨到轨输出摆幅等特性使它成为电池供电应用的理想选择。采用低电源电压工作时,轨到轨输出级可以使动态范围达到较大。双电源供电(±15 V)与低功耗特性使AD627成为工业应用的理想选择,包括4至20 mA的环路供电系统。
与其它微功耗仪表放大器不同,AD627的性能并没有受到影响。AD627可提供低失调电压、低失调漂移、低增益误差,以及低增益漂移,从而能将系统误差减到较小。通过在整个频率范围内提供出色的CMRR性能,AD627还能将整个频率范围内的误差降到较低。这款器件在高达200 Hz时仍能保持高CMRR,从而抑制了线路噪声与谐波。
与微功耗分立设计方案相比,AD627可以提供更出色的性能,占用更小的电路板面积,并具有更低的成本。
应用
  • 4 mA至20 mA环路供电型应用
  • 低功耗医疗设备—ECG、EEG
  • 传感器接口
  • 热电偶放大器
  • 工业过程控制
  • 低功耗数据采集
  • 便携式电池供电仪器仪表
  • 微功耗,最大电源电流:85 µA
  • 宽电源电压范围(+2.2 V至±18 V)
  • 易于使用
    仅需一个外部电阻设置增益
    增益范围:5(无电阻)至1000
  • 性能优于分立设计方案
  • 轨到轨输出摆幅
  • 高精度直流性能
    增益精度:0.03%(典型值) (G = +5) (AD627A)
    增益漂移:10 ppm/°C(典型值) (G = +5)
    最大输入失调电压:125 µV (AD627B双电源)
    最大输入失调电压:200 µV (AD627A 双电源)
  • 最大输入失调电压漂移:1 µV/°C (AD627B)
    最大输入失调电压漂移:3 µV/°C (AD627A)
  • 折合到输入端(RTI)噪声:38 nV/√Hz @ 1 kHz (G = +100)
  • 出色的交流性能
    AD627A最小CMRR:77 dB (G = +5)
    AD627B:最小CMRR:83 dB (G = +5)
    带宽:80 kHz (G = +5)
    建立时间:135 µs至0.01% (G = +5, 步进5 V)
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
