--- 产品参数 ---
- 低电源电流 700 µA(最大值)
- 宽增益范围 1至1000
- 低失调电压 150 µV(最大值)
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
AMP04是一款单电源仪表放大器,工作电源电压范围为+5 V至±15 V。它实现了高精度、低功耗、宽输入电压范围和出色增益性能的完美组合。
该器件通过一个外部电阻设置增益,增益范围为1至1000。输入共模电压范围允许AMP04以高精度处理地电压至正电源1 V范围内的信号。输出摆幅可以达到正电源的1 V范围内。增益带宽超过700 kHz。AMP04不仅易于使用,而且电源电流仅700 µA。
对于高分辨率数据采集系统,经过激光调整的低漂移薄膜电阻可以将输入失调电压限制在150 µV以下,因此该器件可以提供0.005%的增益非线性和30 ppm/°C的增益温度系数。
专有输入结构将输入失调电流限制在5 nA以下,且漂移仅8 pA/°C,因此该器件能够直接连接高阻抗传感器和其它信号源。
AMP04的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,并提供塑封和陶瓷DIP以及SO-8表贴封装。
- 单电源供电
- 低电源电流:700 µA(最大值)
- 宽增益范围:1至1000
- 低失调电压:150 µV(最大值)
- 零输入/零输出
- 通过单电阻设置增益
- 8引脚小型DIP和SO封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
