--- 产品参数 ---
- 输入电压噪声 9 nV/√Hz(1 kHz)
- 带宽 800 kHz (G = 10)
- 总增益误差 0.15%(最大值)
--- 产品详情 ---
AD621是一款易于使用、低成本、低功耗、高精度仪表放大器,适合众多应用领域。它融高性能、小尺寸和低功耗于一体,优于分立式运放设计。 利用内部增益设置电阻,可实现高效能、低增益误差和低增益漂移误差。通过外部引脚搭接则可轻松设置固定增益10和100。AD621按总体系统规定全部特性,因而可以简化设计过程。
AD621的电源电流非常低,最大仅为1.3 mA,并且采用紧凑型8引脚SOIC、8引脚塑料DIP或8引脚CERDIP封装,非常适合对功耗、尺寸和重量有严格要求的便携式或远程应用。它在总体精度要求较高的应用中同样表现出众,如电子秤和传感器接口电路中使用的精密数据采集系统等。AD621的最大误差较低,其中非线性度为10 ppm、增益漂移为5 ppm°/C、失调电压为50 µV、失调漂移(B级)为0.6 mV/°C,因而能以较低的成本实现总体系统性能,优于以前采用分立式设计或其它单芯片仪表放大器的实施方案。
采用高源阻抗工作时,例如在ECG和血压监测仪中工作时,AD621能够实现低噪声与低输入偏置电流的完美组合。1 kHz时的电压噪声为9 nV/√Hz,0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.28 µV峰峰值。输入电流噪声同样非常低,为0.1 pA/√Hz。AD621在整个工业温度范围内的最大输入偏置电流为1.5 nA,优于FET输入器件。
- 易于使用
通过引脚搭接设置增益10和100
针对总体系统性能规定的误差特性
具有比分立式仪表放大器设计更高的性能
提供8引脚DIP和SOIC封装
低功耗,最大电源电流1.3 mA
宽电源电压 - 低噪声
输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
0.28 µV峰峰值噪声(0.1 Hz至10 Hz) - 出色的直流性能
总增益误差:0.15%(最大值)
总失调电压:125 µV(最大值)
失调电压漂移:1.0 µV/°C(最大值) - 出色的交流特性
带宽:800 kHz (G = 10),200 kHz (G = 100)
0.01%建立时间:12 µs
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
