--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 ±2.3 V至±18 V
- 输入电压噪声 9 nV/√Hz(1 kHz)
- 输入失调电压 50 µV(最大值)
- 输入失调漂移 0.6 µV/°C(最大值)
- 输入偏置电流 1.0 nA(最大值)
--- 产品详情 ---
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低(最大电源电流仅1.3 mA),因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。
AD620具有40 ppm(最大非线性度)高精度、最大50 µV的低失调电压以及最大0.6 µV/°C的失调漂移性能,非常适合精密数据采集系统,如电子秤和传感器接口。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
该器件输入级采用Superßeta处理,可实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。由于具有9 nV/√Hz (1 kHz)的低输入电压噪声、0.28 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段)和0.1 pA/√Hz输入电流噪声,AD620也可以用作前置放大器。此外,AD620的0.01%建立时间为15 µs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
应用
- 电子秤
- ECG和医疗仪器仪表
- 传感器接口
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 电池供电便携式设备
- 易于使用
通过一个外部电阻设置增益
(增益范围:1至10000)
宽电源电压范围(±2.3 V至±18 V)
具有比三运放IA设计更高的性能
提供8引脚DIP和SOIC封装
低功耗,最大电源电流为1.3 mA - 低噪声
输入电压噪声:9 nV/√Hz(1 kHz)
0.28 µV p-p噪声(0.1 Hz至10 Hz) - 出色的直流性能(B级)
输入失调电压:50 µV(最大值)
输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)
输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
共模抑制比:100 dB(最小值,G = 10) - 出色的交流特性
带宽:120 kHz (G = 100)
0.01%建立时间:15 µs
MAX4462
LT1789-1
LT1789-10
LTC2053
LTC2053-SYNC
LT1168
LT1920
MAX4194
MAX4195
MAX4196
MAX4197
MAX4198
MAX4199
AD627
LT1167
LT1167-1
AD623
AD622
AMP04
AD621
AD620
LT1102
LTC1100
AMP02
LT1101
AD625
AD624
AMP01
AMP01S
AD524
AD524S
MAX41400
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
