--- 产品参数 ---
- 转换速率 30V/μs
- 增益带宽乘积 35MHz
- 稳定时间 (0.01 3μs
- 过驱动恢复 0.4μs
- 增益误差 0.05% (最大值)
--- 产品详情 ---
LT®1102 是首款采用低成本、节省空间型 8 引脚封装的快速 FET 输入仪表放大器。该器件提供了 10 和 100 的固定增益以及超卓的增益准确度 (0.01%) 和非线性度 (3ppm)。无需外部增益设定电阻器。
与同类竞争的高速仪表放大器相比,转换速率、稳定时间、增益-带宽乘积、过驱动恢复时间均有所改善。
业界优质的速度性能与令人印象深刻的精准度指标组合在一起:小于 10pA 的输入偏置和失调电流,180μV 失调电压。和其他的 FET 输入仪表放大器不同,在 LT1102 上,总误差中没有输出失调电压的贡献,而且温度每上升 10°C,输入偏置电流并不会倍增。实际上,在 70°C 环境温度条件下输入偏置电流仅为 40pA。
应用
- 快速稳定模拟信号处理
- 多路复用输入数据采集系统
- 采用高电阻桥接器、电容传感器、光电探测传感器的高源阻抗信号放大
- 采用 <1Hz 低通滤波的桥式放大器
- 转换速率:30V/μs
- 增益带宽乘积:35MHz
- 稳定时间 (0.01%):3μs
- 过驱动恢复:0.4μs
- 增益误差:0.05% (最大值)
- 增益漂移:5ppm/°C
- 增益非线性:16ppm (最大值)
- 失调电压 (输入 + 输出):600μV (最大值)
- 温度漂移:2μV/°C
- 输入偏置电流:40pA (最大值)
- 输入失调电流:40pA (最大值)
- 温度漂移 (至 70°C):0.5pA/°C
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
AD8236
AD8226
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
