--- 产品参数 ---
- 增益误差 0.04% 最大值
- 增益非线性 0.0008% (8ppm) 最大值
- 增益漂移 4ppm/°C 最大值
- 电源电流 105μA 最大值
- 失调电压 160μV 最大值
--- 产品详情 ---
LT®1101 建立了以下的里程碑:(1) 它是一款微功率仪表放大器,(2) 它是一款单电源仪表放大器,(3) 它是一款采用低成本、节省空间型 8 引脚封装并具有 10 和 / 或 100 固定增益的仪表放大器。
LT1101 是完全独立的:无需外部增益设定电阻器。LT1101 将其微功率操作 (75μA 电源电流) 与 0.008% 增益误差、3ppm 增益线性度、1ppm/°C 增益漂移组合在一起。输出保证以较佳的增益准确度把一个 2k 负载驱动至 ±10V。
该器件其他的精准规格指标也很出色:50μV 输入失调电压、130pA 输入失调电流和低漂移 (0.4μV/°C 和 0.7pA/°C)。此外,和其他的仪表放大器不同,在总误差中没有输出失调电压的贡献。
为采用 ±15V 双电源和单 5V 电源操作提供了一整套规格指标。LT1011 可采用单节锂电池或两节镍镉 (Ni-Cad) 电池供电运行。电池电压可降到低至 1.8V,然而 LT1101 仍能保持其增益准确度。在单电源应用中,输入和输出电压均摆动至地电位的几 mV 之内。输出在摆动至地电位的同时吸收电流,无需耗电的外部下拉电阻器。
应用
- 在存在共模电压情况下的差分信号放大
- 微功率桥式换能器放大器
- ─ 热电偶
- ─ 应变仪
- ─ 热敏电阻
- 差分电压至电流转换器
- 变压器耦合放大器
- 4mA 至 20mA 桥式发送器
- 增益误差:0.04% 最大值
- 增益非线性:0.0008% (8ppm) 最大值
- 增益漂移:4ppm/°C 最大值
- 电源电流:105μA 最大值
- 失调电压:160μV 最大值
- 失调电压漂移:0.4μV/°C 典型值
- 失调电流:600pA 最大值
- CMRR,G = 100:100dB 最小值
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:
- 0.9μVP-P 典型值
- 2.3pAP-P 典型值
- 增益带宽乘积:250kHz 最小值
- 单电源或双电源工作
- 可提供表面贴装型封装
ADA4255
LT6372-0.2
LT6372-1
LTC6373
ADA4254
LT6370
AD8233
ADA4558
AD8229S
AD8422
AD8232
AD8237
AD8420
AD8421
AD8428
AD8426
AD8429
AD8229
AD8235
AD8227
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
