企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 236 粉丝
AD625CDZ是一款仪表放大器
型号: AD625CDZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 用户可编程增益 1至10000
  • 低增益误差 0.02%(最大值)
  • 低增益温度系数 5 ppm/°C(最大值)
  • 低非线性度 0.001%(最大值)
  • 低失调电压 25 µV
--- 产品详情 ---
AD625是一款精密仪表放大器,专为满足两类主要应用要求而设计:1) 要求非标准增益(即不能利用AD524和AD624等器件轻松实现的增益)的电路;2) 要求低成本、精密软件可编程增益放大器的电路。
AD625JN具有低噪声、高共模抑制比(CMRR)和低漂移特性,是一种成本效益很高的仪表放大器解决方案。用户再加三个电阻就可以设置从1至10000的任何增益。AD625JN的增益误差小于0.05%,增益温度系数小于5 ppm/°C;性能限制主要取决于外部电阻。共模抑制与反馈电阻匹配无关。
增加一个CMOS多路复用器(或其它开关网络)和适当的电阻网络,便可配置软件可编程增益放大器(SPGA)。由于开关的导通电阻从信号通道中移除,因此基于SPGA的AD625可以提供12位精度,并可以通过编程设置1与10000之间的任何增益,增益步进完全由用户选择。
AD625C具有高精度,输入失调电压漂移小于0.25 µV/°C,输出失调漂移小于15 µV/°C,最大非线性度为0.001% (G = 1)。这些等级的器件均具有出色的交流性能,增益带宽积为25 MHz,压摆率为5 V/µs,建立时间为15 µs。
AD625在工业温度范围(-40°C至+85°C)内提供三种高精度等级(A、B、C)产品,在商业温度范围(0°C至+70°C)内提供两种等级(J、K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。
  • 用户可编程增益:1至10000
  • 低增益误差:0.02%(最大值)
  • 低增益温度系数:5 ppm/°C(最大值)
  • 低非线性度:0.001%(最大值)
  • 低失调电压:25 µV
  • 低噪声:4 nV/√Hz(1 kHz,折合到输入端)
  • 提供军用标准产品
  • 增益带宽积:25 MHz
  • 16引脚陶瓷或塑料DIP封装,20引脚LCC封装
  • 提供标准军用引脚分布
  • 低成本
AD8236
AD8226
AD8223
AD8295
AD8228
AD8253
AD8293G160
AD8293G80
AD8290
AD8557
MAX4209
AD8231
AD8251
AD8224
AD8250
AD8222
AD8220
AD8553
AD8556
MAX4208
AD8230
AD8221
LTC6915
LTC6800
MAX4460
MAX4461
AD8225
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
