LTC6563是一款低噪声四通道跨阻放大器(TIA),具有600MHz带宽。LTC6563 TIA具有低噪声、宽线性范围和低功耗特性,非常适合采用雪崩光电二极管(APD)和光电二极管(PD)的LIDAR接收器。该放大器具有可选的22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻增益 (RT) 和90μ线性输入电流范围。它采用具有0.5pF总输入电容的APD,输入电流噪声密度为1.8pA/√Hz(100MHz时)和3.7pA/√Hz(600MHz时)。根据输出模式,LTC6563采用3.3V电源供电,其功耗在194mW和325mW之间。内部4:1 MUX简化了系统设计。此外,外部多路复用能力支持多达64通道的通道扩展,从而节省空间和功耗。LTC6563具有快速过载恢复和快速通道切换功能,使其非常适合集成多个APD的LIDAR接收器。内置高速差分ADC驱动器在驱动100Ω外部差分负载时摆幅高达2VP-P。
LTC6563采用3mm × 5mm 24引脚裸露焊盘QFN封装,带可润湿侧翼。
应用
- 600MHz –带输入电容的 3dB 带宽
- 高达 2V 的差分输出P-P摆动到 100Ω差动负载
- 具有输出 MUX 的内置高速 ADC 驱动器
- 可选 22.2/16.7/11.1/5.55k Ω跨阻增益
- 1.8pA/3.7pA√Hz输入电流噪声密度 100MHz/600MHz (0.5pF)
- 65nARMS超过 600MHz (0.5pF) 的集成输入参考电流噪声
- 大线性输入电流范围 0μA 至 90μA
- 大瞬态过载电流 > 1A 峰值±
- 快速过载恢复:2.5ns
- 快速频道切换:10ns
- 功耗:3.3V 时为 194mW 至 325mW,随输出模式而变化(停机时为 13mW)
- 输出多路复用器结合了多个 4 通道器件以创建 8、12、16、…32 通道解决方案
- 3 mm ×5mm、24 引脚 QFN 封装、可湿性侧面
- AEC Q100 1 级合格(待定)
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
LT1999-50
MAX9611
MAX9612
