企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 239 粉丝
AD8410是一款专用放大器
型号: AD8410
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 高共模输入电压范围 −2V 至 +70 V(连续)
  • 耐压范围 -20V 至 +75 V
  • 失调漂移 1.0 µV/°C(典型值)
  • 带宽 2.0 MHz
  • 失调电压 ±400 µV
--- 产品详情 ---
AD8410 是一款高压、高分辨率和高带宽分流放大器。其初始增益为 20 V/V,具有 2.0 MHz 带宽,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0.3%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8410 在输入共模电压处于 −2 V 至 +70 V 范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。
在 −40°C 至 +150°C 的整个温度范围内,AD8410 都能提供极佳的性能。它采用封装调整内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为 1.0 µV/°C。AD8410 通过汽车应用认证。该器件集成专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为 ±200 µV。AD8410 提供 8 引脚 MSOP 或 SOIC 两种封装。
应用
  • 下列应用中的高端电流检测
    • 48V/ 12V DC/DC 转换器
    • 电机控制
    • 电磁阀控制
    • 电源管理
  • 低端电流检测
  • 诊断保护
  • 高共模输入电压范围
    • −2V 至 +70 V(连续)
    • 耐压范围:-20V 至 +75 V
  • 失调漂移:1.0 µV/°C(典型值)
  • 2.0 MHz 带宽
  • 失调电压:±400 µV(最大值,全温度范围)
  • 初始增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围
    • AD8410WB: −40°C 至 +125°C
    • AD8410WH: −40°C 至 +150°C
  • 双向操作
  • 电源工作范围:3.0 V 至 5.5 V
  • 提供 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
  • 共模抑制比(CMRR):86 dB,直流至 10 kHz
  • 通过汽车应用认证
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
