--- 产品参数 ---
- 满量程输入电流为 800 μA (TZ = 2 kΩ)
- 高模拟输入电流 40 mA
- 静态功率 546 mW,启用 LDO
- 温度范围 −40 °C 至 +85 °C
--- 产品详情 ---
ADA4355 是一款完整的高性能电流输入 μModule®。为了节省空间,ADA4355 包括所有必需的有源和无源元件,以实现完整的电流位数据采集解决方案,支持小型光学模块和多通道系统。
该套件的高速跨阻放大器(TIA)支持 10 ns 脉冲宽度,从而为飞行时间 (ToF) 的测量提供了高空间分辨率。此外,ADA4355 包含三个 TIA 增益 (TZ) 设置,以较大限度地提高动态范围。内部可选模拟低通滤波器 (LPF) 可以将套件带宽限制在 100 MHz 的转折频率,以较大限度地降低宽带噪声,同时还可以作为 125 MSPS模数转换器的抗混叠滤波器。对于较低带宽的信号或较宽的信号脉冲(例如 20μs 或更宽),滤波器可以将截止频率设置为 1.0 MHz,进行额外降噪。
14 位 ADC 以高达 125 MSPS 的速率转换放大的电压信号,并通过两条串行低压差分信号 (LVDS) 数据通道输出数字化信号,每条通道的速率最高可达 1 Gbps。数据时钟输出 (DCO) 工作频率高达 500 MHz,支持双倍数据速率 (DDR) 操作。
ADA4355 从大输入电流信号中实现快速过驱恢复,采用 12.00 mm × 6.00 mm CSP_BGA 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。
应用
- 电流电压转换
- 化学分析仪
- 质谱分析
- 飞行时间
- 光纤检测
- OTDR
- 光学放大器
- 可重新配置的光分插复用器(ROADM)
- 高性能、电流输入、数据采集 μModule,括 TIA、模拟滤波器、ADC 驱动器和 ADC
- 3 个可选的 TZ 设置:2 kΩ,、20 kΩ 和 200 kΩ
- ADC 的内部 1.8 V LDO
- 所有无源组件,包括电源去耦
- 小尺寸:12.00 mm × 6.00 mm CSP_BGA
- 采用 3.3 V 单电源供电
- 快速输入过载恢复
- 高模拟输入电流至 40 mA
- 模拟滤波器,用于降噪和抗混叠滤波
- 可选的 1.0 MHz 和 100 MHz LPF 带宽
- 低输入参考电流噪声:16 pA rms
- TZ = 200 kΩ,65536 平均值,1 MHz 模拟滤波器
- 支持低至 10 ns 的输入脉冲宽度
- 采样率高达 125 MSPS 的 14 位 ADC
- 串行 LVDS 数据输出
- SPI 控制接口
- 静态功率:546 mW,启用 LDO
- 温度范围:−40 °C 至 +85 °C
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
MAX9937
AD5560
MAX9938
AD8215
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
