企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX40056UAUA是一款专用放大器
型号: MAX40056UAUA
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 -0.1V至+65V
  • 保护性免疫 -5V至+70V
  • 带宽 300kHz,-3dB
  • 多种增益选项 10V/V、20V/V、50V/V
  • 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX40056为双向电流检测放大器,其输入共模范围从-0.1V扩展至+65V,具有-5V负向电感反冲电压保护。该CSA非常适合感性负载的相电流监测,例如电机和螺线管,这些负载利用脉宽调制控制驱动电压和电流。MAX40056采用改进技术帮助抑制共模输入PWM信号沿,支持±500V/μs及以上的摆率。共模抑制比(CMRR)通常为60dB (50V、±500V/μs输入)和140dB DC。
MAX40056具有内部+1.5V基准,配合标称+3.3V电源使用。基准也可用于驱动后面的差分ADC。基准用于对输出进行偏移,以表示输入检测电流的方向。REF引脚可向外部负载源出电流,有助于避免在噪声较大的PCB上传输基准电压而造成的性能下降。对于较高的电源电压和较高的满幅输出,也可以不使用内部基准,而是用较高电压的外部基准。
内部或外部基准可用于定义集成过流比较器的触发门限。这样可快速指示过流故障条件。
MAX40056工作在-40°C至+125°C温度范围,采用+2.7V至+5.5V电源电压。器件采用2.02mm x 1.4mm、8引脚晶圆级封装(WLP)和8引脚μMAX封装。
应用
  • 汽车
  • 电池组监测器
  • 电感负载电流监测
  • PWM H桥电机,在线/同相/绕组电流检测
  • 螺线管电流检测
  • 快速、500ns PWM沿恢复(1%) @ 500V/μs PWM沿
  • 60dB AC CMRR抑制 @ 50V、±500V/μs PWM沿
  • 140dB DC CMRR抑制
  • -0.1V至+65V输入电压范围
  • -5V至+70V保护性免疫
  • 300kHz,-3dB带宽
  • 多种增益选项:10V/V、20V/V、50V/V
  • 内部基准(1%精度)用于双向偏移
  • 5μV (典型值)输入失调电压
  • 轨对轨输出
  • 2.02mm x 1.4mm、8引脚WLP封装和8引脚μMAX封装
  • -40°C至+125°C温度范围
AD8270
AD8273
AD8216
AD8390A
LT6105
LT6107
AD8211
AD8398
ADA4311-1
AD8212
AD8213
LT6106
LTC6102
LTC6102HV
LTC4151
AD8214
AD8392A
ADA4310-1
LTC6103
LTC6104
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
