--- 产品参数 ---
- 最大切换速率 2.3 GHz、4.6 Gbps
- 电压范围 −1.5 V 至 +7.0 V
- 多电平电压范围 −1.5 V 至 +6.5 V
- 电压范围 −1.5 V 至 +6.5 V
- 强制电压和合规范围 −1.5 V 至 +6.5 V
--- 产品详情 ---
ADATE334是一款完整的双通道自动测试设备(ATE)解决方案,用于执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、四象限单引脚参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。集成片内校准寄存器的专用16位DAC可提供器件工作所需的所有直流电平。
高电压驱动器提供三种有源状态:高电平模式、低电平模式和端接模式,以及一种高阻抗抑制状态。当驱动器未对此线路进行有源端接时,抑制状态以及集成动态箝位有利于传输线路反射的显著衰减。开路驱动能力为−1.5 V至+7.0 V,支持各种ATE和仪器仪表应用。
与高压驱动器配合工作的低压驱动器在50 Ω环境下能够以高达4.6 Gbps的速率提供25 mV p-p至600 mV p-p信号。
ADATE334可用作双通道单端引脚电子通道或单差分通道。除了每通道高速窗口比较器之外,ADATE334提供适合差分ATE应用的可编程阈值差分比较器和零交越比较器。
用于DCL和PPMU功能的所有直流电平都由专用片内16位DAC产生。为了支持精确的电平编程,ADATE334集成校准功能,可校正每个功能模块的增益和失调误差。校正系数可以存储在片内,写入DAC的任何值都会利用适当的校正系数进行自动调整。
ADATE334使用串行可编程接口(SPI)总线对所有功能模块、DAC和片内校准常数进行编程。ADATE334具有片内温度传感器,用于监控温度以及过压和欠压警报,从而监控和报告在工作期间可能发生的任何输出引脚或瞬变PPMU电压故障。ADATE334还提供每通道开漏继电器驱动器。
- 2.3 GHz、4.6 Gbps 最大切换速率
- DCL 禁用模式(极低漏电流通常为 <5 nA)
- 每通道 2 W 功耗(高压驱动器活动)
- 具有偏移和增益校正的集成 16 位 DAC
- 高电压驱动器
- 具有高阻抗和反射钳位的 3 级驱动器
- 电压范围:−1.5 V 至 +7.0 V
- 精确调整的输出电阻
- 功能幅度 (VIH − VIL,未终止摆幅):0.05 V(最小值)至 8.5 V(最大值)
- 400 ps 最小脉冲宽度,2.0 V 编程摆幅
- 25 ps 确定性抖动,1 ps 随机抖动
- 低电压驱动器
- 多电平电压范围:−1.5 V 至 +6.5 V
- 25 mV p-p 至 600 mV p-p 到 50Ω 的终止摆幅
- 215 ps 最小脉冲宽度,2.0 V 编程摆幅
- 20 ps 确定性抖动,1 ps 随机抖动
- 比较器
- 正常窗口 (NWC)、差模 (DMC) 和过零 (ZCC)
- 电压范围:−1.5 V 至 +6.5 V
- <60 ps ERT/EFT NWC 1.0V,终止
- 有源负载:电流范围为 ±25 mA
- 每引脚 PPMU
- 强制电压和合规范围:−1.5 V 至 +6.5 V
- 5 个电流范围(范围 A 至范围 E)
- ±60 mA, ±1 mA, ±100 μA, ±10 μA, 和 ±2 μA
- 专用的通过/不通过比较器
- 直流电平
- 完全集成的专用 16 位 DAC
- 具有自动加/乘功能的片内增益和失调校准寄存器
- 片内温度传感器、OVD报警、温度报警和继电器驱动功能
- 9 mm × 9 mm、196 球 CSP_BGA
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
MAX4207
AD5520
AD8324
ADL5310
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
